Агрегат назывался каток кольчато-шпоровый, в простонародии "грудорез" . Примерно такой
27.09.2012 в 23:38:10
10.10.2012 в 23:34:24
Всем привет ! Благодаря коллективному разуму склепал колесья , попробую показать
Еще фото
10.10.2012 в 23:42:17
VIKTOOR, ну кроме фото, характеристики колёсьев, есть? Так поделитесь как, что, из чего, размеры. Колёса нормальные.
10.10.2012 в 23:57:01
О , что то получилось (это в смысле что за неделю смог уменьшить фотки в размере и вставить в свою писанину) , результатом почти доволен , с плугом меньше буксует -доп. грузов не ставил так как мощности УД 15 стало катастрофически не хватать . И еще понравилось что эти колеса не уплотняют почву .
Ободья согнуты с квадрата 10 на 10 мм , но можно было бы и с 12-ки , грунтозацепы с полосы четверки шириной 40 мм . Диски газ 66 или бтр с в вареной проставкой . Диаметр наружный 600 мм , ширина как у заводского железного колеса . Остальное на фото . Отвечу через две недели .
19.11.2012 в 13:19:35
Уважаемые форумчане! Посоветуйте. Сделал ГЗ из газоновских колец диаметр 58см. Приварил 11 шипов. Расстояние между вершинами шипов 20см. Негде не найду инфу какое нужно их количество. Смотрю эту ветку и мучаюсь в сомнениях, может надо переделать, и добавить шипы, или это несущественно. Земля чёрнозём и после весенней обработки фрезами должно быть мягко.
19.11.2012 в 18:18:32
lagutkin2007 написал : Расстояние между вершинами шипов 20см
Как по мне, так многовато.
19.11.2012 в 18:57:03
Shihan А 10 см уже может быть и густо. Не мог он раньше спросить. Я на Неву мет колеса делал и от жадности все перемычки приварил. Потом вырезал по половинке, через раз, одну слева другую справа. , если увеличить снимок видно, что половина елочки срезана. Как на меня чуть густовато. Правда плохого нет ничего.
19.11.2012 в 20:40:21
Вообщето переделать пока можно. Вопрос в том есть ли смысл?
san0535 - 8 шт.
кутузоф - 12 шт.
SER2009 - 17 шт.
Тол - 9 шт.
Yura2704 - 12 шт.
Shihan на вашх 60 см - 10 шт.
и т.д.
Я так понимаю никто над этим особо не задумывался. Если за три года существования этой ветки только у меня сейчас появились сомнения.
Не получается загрузить фото. Наверное большой размер. Послезавтра сфотографирую на камеру там вроде разрешение другое.
19.11.2012 в 21:42:30
lagutkin2007 написал : Shihan на вашх 60 см - 10 шт
Это на старом, хочу добавить. Вот посмотрите новый, меньшего диаметра, но зацепов больше.
20.11.2012 в 06:59:48
lagutkin2007 написал : Не получается загрузить фото. Наверное большой размер. Послезавтра сфотографирую на камеру там вроде разрешение другое.
А зачем перефотографировать, откройте в Paint. или Paint.net и установите новый размер картирнки.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
20.11.2012 в 21:43:49
Peter_Pen, спасибо, погуглил.
надо их переделать?
