Pavel003, А с адаптером вы на какую глубину пашете? На видео плуг прыгает, 2-04...2-07 мин.
07.05.2015 в 09:44:03
07.05.2015 в 11:04:24
Jesha, Это видимо ко мне вопрос, поскольку у тёзки нет адапа. Осенью первый раз пахал в этой комплектации, так чтоб плуг не выглублялся, на рычаг подъёма ногу ложил. Весной поигрался со сцепкой и пошло без пригруза "хвоста". Но на ролике ближе к развороту голая глина и плуг там действительно требует пригруза, чего я не делал из за нетребовательности к качеству пахоты. Глубина и ширина- примерно две сигаретных пачки, но можно и больше.
И как-бы не совсем корректно в этой теме про глубину, вот мой пост № 7317 в соответствующей теме. condr, по работе с автоколёсами посмотрите тему про лопату-отвал.
07.05.2015 в 13:42:25
Павел-61, Да,:o к вам. Сам понимаю что не корректно. Во все темы не влезешь, уж извините. Я то не про работу плугом. Интересно получается, плуг как бы самое большое усилие на торможение МБ создаёт. Вы на лысой резине спокойно тянете его, да ещё и на заднем адаптере. В бытность я пахал плугом (без адаптера) на железных колесах (заводских) диаметром примерно таким же как автомобильные. С огрузом, великим, проворачивал МБ колеса под собой. Плуг не настраивался, только глубина. Поэтому и спросил про глубину. Может сказывается разница в земле? Наше Подмосковье тяжелее пахать, глина. С другой стороны есть видео, где с передним адаптером и плугом МБ нашего класса буксуют. И на резине и на железе. Пока для меня загадка. Понятно что все вместе и плуг, и грутозацеп, и прицеп, и земля. Это я к чему? А. Получается для нашего класса МБ более важен диаметр колеса, чем наличие грунтозацепа на его поверхности. Вот Pavel003 пашет на Победовской резине, а она ещё выше жигулевской. И провернуть её получается сложнее.
07.05.2015 в 13:59:50
Jesha, У тёзки и МБ помощнее, а нам Победовские великоваты будут. По адаптеру- опыта у меня ещё маловато, только осенью испытал на выкопке впервые. Просто там труба в трубе и двигается как телескоп, вот поэтому и удалось найти развесовку, сейчас лишнее заварено. Летом на окучке надо будет по одному междурядью ехать, вот тогда будет тестдрайв на грунтозацепах или родных резинках на узкой колее. Думаю ГЗ на 480, они влезают под щиток, без адапа я на них окучивал.Снимал пару лет назад, нередактировано, без оператора, так что нагляднее сразу скажу в конце, когда засыпанный рядок виден. Все-таки считаю первостепенным настройку сцепки и развесовку. Осенью залитая-забитая ливнями, потом зажаренная солнцем до состояния бетона глина поддалась копалке-дельфину на этих колёсах. МБ подпрыгивал, крутил колёсами в воздухе но картошку выкопал. Вернее то что недоела эпиляхна...
07.05.2015 в 15:10:38
Я на первомай культивировал огород. Культиватор с 5 лапами свободно тянет МБ на автомобильных колесах. Но правда земля у меня легкая.
09.05.2015 в 05:24:58
Двор написал : А никто не озадачивался таким вариантом. Колеса с квадроцикла приделать на МБ. У меня лежат два колеса( жду судно чтобы отправить). Смотрю я их рисунок, и кажется что они не хуже металлических будут загребать. Я на свой МБ поставил транспортные колеса 135/80R12, на автомобильных дисках. А с колесами от квадрика можно не переставляя и с телегой ездить, и на огороде работать. Наружний диаметр у этих колес - 603 см., но можно и поменьше найти.
Они дорогие.Есть дешевые китайские от миниквадриков,как на Целине.Может быть они по мокрой,болотистой грязи хороши,но в гору на липкой грязи на узких колесах с глубоким протектором типа мб Невы лучше.На них быстро наматывает грязь и так как они широкие они не могут дорыться до более сухого грунта и потянуть мб.На вспаханном поле так же буксуют
09.05.2015 в 05:34:48
Набрал в поисковике "мб целина",вместе с мотоблоками вышла эта- Celina Jaitley- Что-то сомневаюсь я,что это целина и что это поле не перепахана и не переокучена:)
22.11.2015 в 21:14:19
Всем здравствуйте! Готовь сани летом,а телегу зимой! Интересует Ваше мнение,кто-нибудь пользовался грунтозацепами KIPOR 640 мм? Хочу ими нарезать гряды двухрядным окучником.Не будут ли утопать в рыхлой земле?
03.09.2016 в 08:57:42
восилич, согни по подобию..только две трубы и см через 5-10 а уже к ним приваришь уголок(лутьше 25..) и не ёлочкой(получится переезд с одного уголка на другой) на тягу и на увод не повлияет-поверь!!
13.09.2016 в 01:36:35
восилич написал: Всем здравствуйте! Готовь сани летом,а телегу зимой! Интересует Ваше мнение,кто-нибудь пользовался грунтозацепами KIPOR 640 мм? Хочу ими нарезать гряды двухрядным окучником.Не будут ли утопать в рыхлой земле?
восилич, По пробовал летом окучивать картофель на таких грунтозацепах - мне понравилось. Редуктором ботва не ломается.
04.08.2017 в 10:05:18
Внесу и я свои 5 копеек в тему грунтозацепов. Так сказать оживлю тему.
Грунтозацепы для мотоблока Агро.
Ширина 170 мм, максимальный диаметр 610 мм.
Для изготовления основы ГЗ добыл два ЗИЛ-овских диска.
Срезал внутренний борт
Вырезал заплатку и заварил паз под сосок.
Из каждой такой заготовки вырезал по 3 обруча шириной 30 мм. Остальное - в чермет.
Выровнял обручи по расстоянию между собой и по диаметру. Разметил места будущих шипов, нарезал и согнул эти шипы из полосы 50мм шириной и 5 мм толщиной, приварил шипы к обручам. Получились жесткие диски с шипами.
Первая примерка.
Внутреннюю часть колеса сварил так же из полосы 50мм х 5 мм. Покрасил.
Поставил на МБ, попробовал в боевых условиях - культивировал и пахал целину.
Прошли испытания на 5 баллов, ничего не отвалилось, колесо шло ровно, не "восьмерило". Даже по сухой целине МБ цеплялся очень хорошо, это без доп. грузов. С грузами будет еще лучше. По пашне идет очень мягко и уверенно, почти не проваливается в нее, на пашне следов от МБ не остается, только видно где проваливались шипы. Колеи не остается.
Затраты - диски для болгарки - штук 20, электроды, краска, ну и свой труд.
