24.04.2015 в 09:50:19
Павел-61,Спасибо Павел , грунтозацепы сделал , но вот узкую б/у резину на жигулёвские диски не найду , типа от Запорожца .
27.04.2015 в 17:41:08
mastera написал : от мои колеса на 16 из газелевских дисковгазелевское нутро было удалено болгаркой и в варены диски от сеялки в месте со ступицами, В начале колеса стояли на адаптаре но потом я заменил их на мотоциклетные от минска,чтоб добру не пропадать обрезал ступицынемного подработал и получились колеса для окучивания картошкиВ дальнешем хочу поставить вот эту резини с вездеходным протектором
mastera написал : Вот мои колеса на 16 из газелевских дисковгазелевское нутро было удалено болгаркой и в варены диски от сеялки в месте со ступицами, В начале колеса стояли на адаптаре но потом я заменил их на мотоциклетные от минска,чтоб добру не пропадать обрезал ступицынемного подработал и получились колеса для окучивания картошкиВ дальнешем хочу поставить вот эту резини с вездеходным протектором
Кто то все фотки удалил будь он не ладен:mad:
27.04.2015 в 22:51:43
mastera написал : Кто то все фотки удалил будь он не ладен:mad:
Не беда, фоток подкинем.
06.05.2015 в 19:07:47
Я себе сделал съемные на жигулевские колеса
06.05.2015 в 19:18:25
Павел-61 написал : Практически на всех работах авторезина, она не зубастая поэтому не закапывается, иногда буксанёт, но это бывает даже хорошо. На ней пахота, нарезка, закрывание, прополка, выкопка и др. А вот по окучиванию- так у меня нет дискового окучника, есть только одинарный ушастик. Поэтому и колёса нужны такие чтобы на узкую колею поставить, а для этого они должны влезать под подкрылки. Это кажется 48см. На ГЗ или родных резинках( по настроению и по погоде) окучиваю одно междурядье, разваливая его на обе стороны. Так что по окучке на больших колёсах я вам не подскажу.
не знаю как у вас получается что то сделать на голой резине ,у меня просто елозил на месте и хрен чего волок за собой ,за искличением прицепа
06.05.2015 в 19:44:06
condr написал : не знаю как у вас получается что то сделать на голой резине ,у меня просто елозил на месте и хрен чего волок за собой ,за искличением прицепа
Много раз уже показывал. На этой резине пашет МБ. Ничего другого я им не делал больше. Но думаю тянул бы он. Резина 16" с Победы. Много лет стоит такая лысая. То есть ее мне отдали из под забора..
06.05.2015 в 20:07:17
Pavel003 написал : Много раз уже показывал. На этой резине пашет МБ. Ничего другого я им не делал больше. Но думаю тянул бы он. Резина 16" с Победы. Много лет стоит такая лысая. То есть ее мне отдали из под забора..
теперь понятно у вас просто мотоблок к тому же с догруженным передом ,у меня ситуация немного другая,мотоблок + адаптер+хвост в виде плуга или окучника
06.05.2015 в 23:18:36
condr написал : теперь понятно у вас просто мотоблок к тому же с догруженным передом ,у меня ситуация немного другая,мотоблок + адаптер+хвост в виде плуга или окучника
Я столкнулся с тем же. МБ Луч + косилка + задний адаптер + в горку = не тянет, буксует. Решение - передний адаптер + МБ Луч + косилка = Без пробуксовки на той же горке.
07.05.2015 в 02:54:58
МБ-1, он под сотню кил весом, на клюве две таблетки, авторезина на 13". Адаптер простейший, но колёса не подомной а для развесовки вынесены назад. Поэтому мой вес частично нагружает МБ. Да, получилось длиннее желаемого, но зато тянет уверенно. Вот например пахота этого года, адаптер ближе к концу ролика.
07.05.2015 в 07:04:23
condr написал : понятно у вас просто мотоблок к тому же с догруженным передом ,у меня ситуация немного другая,мотоблок + адаптер+хвост в виде плуга или окучника
Может быть и так. Я думал речь про одну ось. Про догруз, это не догруз это балансировка, чтобы плуг когда поднимать, усилие небольшое прикладывать. Ну ясен перец вес он уменьшает.
Сейчас бы я просто вперед вынес двигатель. Нету времени, а желание переделать МБ есть. Но я им уже не работаю, то есть не пашу огород, тяжелая операция грабление. Именно из за этого уже несколько лет только фрезерую. Граблить все равно граблим огород, но при работе Невою это в разы легче, чем после плуга.
