буду брать Всеволжские:)РЕШЕНО
18.01.2012 в 23:11:31
21.01.2012 в 11:49:53
Прошу подсказать по такому вопросу. Для "Салюта", какой диаметр грунтозацепов максимальный/оптимальный, чтобы за ним потом бежать не пришлось? На просторах и-нета попадались 680мм, больше не видел. Хочу сделать грунтозацепы для окучивания картошки дисковым окучником, т.е. редуктор над грядкой. Земля - суглинок. Для такой земли лучше делать елочкой или как?
21.01.2012 в 13:22:02
And70 написал : земли лучше делать елочкой или как?
Елочка,как правило,это правильно для любой земли.
21.01.2012 в 20:18:29
Все машины повышенной проходимости с елочкой думайте сами ,конечно их на глине зализывает враз но стоит только чуть поймать землицу получше такие лепехи отваливаются !!! "мама не горюй" поверьте мне как сибиряку с нашими глиняными дорогами , да ещё и елку поставить правильно надо
21.01.2012 в 21:37:11
у меня такие уже 3 года отлично
22.01.2012 в 17:41:48
С елочкой понятно. А какой диаметр предпочтительнее?
22.01.2012 в 18:46:15
And70 А это к салютоводам надо.
22.01.2012 в 18:54:48
Есть гз. в метале на 560*12.Не плохо при окучке пахоте , но уж слишком тяжелы с грузами
Хотя копал картофель на резине в этом году
Кто то выкладывал вот такой гз. думаю сделать на резинки и меньше придется таскать на себе.Походу универсальные получатся
22.01.2012 в 19:41:08
Zibarev написал : У меня сделаны из колец автомобильных хочешь повыше делай из Уральских ,пониже из МАЗ , еще ниже ГАЗ -53,сами грунтозацепы у меня из лопаток транспортера "*****удалителя":o высота 5см
А можно как-то прояснить, что такое "кольца автомобильные"? Спасибо.
22.01.2012 в 19:57:58
prince Это похоже на стопорные кольца,есть такие на грузовой резине,они еще людей убивают при бортировке.
22.01.2012 в 20:03:54
когда колесо грузовое разбортовываешь Разбираешь есть диск+кольцо клин+опорное кольцо устанавливающееся вместе с клином Вообще завтра фото сделаю
оно самое и крепкое естественно
