Спасибо, уже и так всё стало понятно. Я далековат от устройства автомобиля в принципе, догадывался только, окзалось что правильно. И для меня новость конечно же, что у ГАЗ-53 такие колёса, вот уж не думал, спасибо. А ещё, диаметр не подскажите?
27.01.2012 в 22:51:51
27.01.2012 в 22:54:28
на днях буду в гараже смерю , а то сейчас не климат - 45 * С
28.01.2012 в 11:49:19
для зубра135д какой оптимальный размер ГЗ
для пахоты? окучивания? копки картохи?
28.01.2012 в 12:05:28
Хочу сказать одно у меня мотоблок Салют с советским ДВС скорость даже на малом ручье шкива и на 1 скорости с самодельными ГЗ из МАЗ колец шибко велика для копки картошки грохоткой протрясать не успевает ,а диаметр естественно колец на МАЗ 508 мм
Окучивание надо производить по высоте как родные САлюта только что бы тащил окучник
ВОТ ТАКИЕ МОИ НАРАБОТКИ
15.05.2012 в 21:46:44
Подскажите плиз,как ровно согнуть полосу 40х0,4 для грунтозацепов.? Может есть какието хитрости?
15.05.2012 в 22:22:58
u443rk написал : ,как ровно согнуть полосу 40х0,4 для грунтозацепов.?
Делал просто, по рабоче-крестьянски:), Изготовил из листа дсп, нужного размера, шаблон. Педварительно полосу обогнул на подходящем, цилинрическом предмете, а затем подгонял, простукивая молотком, положив заготовку на пасынки, лежащие с зазором. Можно простукивать на мощных тисках, предварительно разведя "губки". Ну а как сделать более правильно и ровно, подскажут более опытные товарищи. Удачи в творчестве. Вот мои ГЗ
16.05.2012 в 02:05:18
u443rk написал : Подскажите плиз,как ровно согнуть полосу 40х0,4 для грунтозацепов.? Может есть какието хитрости?
Полосу нарезал (у меня 20см для ГЗ шириной 15см) и на каждом куске отметил середину.Затем зажимал каждый кусок в губках тисков так чтоб середина выступала над губками на 4-5мм и ударами тяжёлого молотка загибал выступающий край так чтоб расстояние между краями полосы стало 15см.И так с остальными- испортив одну две штуки и сделав поправки на расстояние между губками и серединой все остальные получались ровно и точно.
16.05.2012 в 17:15:37
Всем спасибо за ответы,будем делать. Может что и получится
22.05.2012 в 09:53:07
Добрый день. Читал много форум, вариантов грунтозацепов море и у каждого они работают, у кого лучше у кого хуже, но в основном у всех на фотографиях змеля чернозем. У нас земля суглинок. В этом году решил тоже выкопать картошку культиватором, для этого буду делать ходоуменьшитель 1/2. К концу июня придется копать картошку, земля к этому моменту в междурядьях слежавшаяся, сухая и очень плотная. Лопатой даже не с первого раза вывернешь. Культиватор 45кг, на ходоуменьшитель навешу груз килограмм 15, каждое колесо утяжелю до 25кг, получится 110кг Подскажите опытные коллеги, из чего лучше сделать грунтозацепы, есть колеса на 12", 13", 15", есть стальные диски под сварку на 13",14". Смогут ли приспущенные колеса тащить копалку или наваривать сразу уголки на диски?
22.05.2012 в 10:22:02
Poluserg написал : Смогут ли приспущенные колеса тащить копалку или наваривать сразу уголки на диски?
Судя по Вашему описанию почвы, предпочтительнее именно грунтозацепы (с уголками). Я свои делал из обрезков трубы. Сбоку приваривал квадрат из листового мталла со сквзным отверстием под вал. Фото размещу чуть позже. На другом компе.
22.05.2012 в 15:12:07
И еще рассматриваю вариант не мудрить с грунтозацепами и ходоуменьшителями, а просто сделать лебедку, подключить ее к валу культиватора и просто тросом таскать копалку. Тут можно сделать любое тяговое усилие подобрав размер катушки.
