afanyr
afanyr
28.02.2014 в 14:50:34
Всем добрый день.принимайте в свои ряды.У меня мотоблок КАСКАД где-то 1995 года.Сейчас занялся с\х-вом.Дом в деревне появился.Прочитал все что можно.Сейчас делаю грунтозацепы:диам.60 см по ободу шир.10 см и диам по ободу 32 см шириной 20 см.Первые для окучивания,вторые для плуга.И вот сомнение-не маловаты-ли вторые?Просто у меня была полоса 25х4 длиной 1 метр.Так и получилось.Или сразу переделывать на 40 см по ободу?
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
28.02.2014 в 15:52:44
afanyr, я не помню точно, но думаю что под тот щиток, что можно принять за крылья, влезут колеса размером 480-500мм. Померяйте и от полученного размера пляшИте. Сделайте один комплект колес, но с возможностью переставлять на широкую-узкую колею, по крайней мере я так сделал. От удлиннителей отказался, а вот трубки разной длинны с двух сторон приварены. Получается, что на одних трубках когда одето на ось-это широкая колея, использую всегда. А когда правый на левый поменяю-получается узкая колея, это только для окучивания ушастиком по одному междурядью. Но не претендую на истину, у Вас может быть другая технология обработки земли. Сфотать могу не ранее чем через сутки... Под пивом я нынче.
afanyr
afanyr
28.02.2014 в 19:54:28
Большое спасибо за ответ.Замерял где-то неделю назад.Должно влезть до 500 мм.Просто у меня были "халявные" полосы по 1 метру.1 метр делим на 3.14 получаем 32 см.А так придется полосу покупать.Я тоже склоняюсь переделать.Диаметр 38 по ободу плюс "елочка" на 5 см.Получается 48 см.Должно влезть.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
28.02.2014 в 21:36:04
afanyr написал : на 3.14 получаем 32 см
afanyr, такие кольца на ГЗ можно нарезать из пропанового баллона.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
28.02.2014 в 21:59:14
Riba4ok1 У меня есть чрный баллон, бродит мысль для пахоты-посадки-копки из него сделать, все же дешевле, чем ХУ. Хотя, для вспашки скорость, похоже, нужна. Я 1-й раз осенью пахал...
afanyr
afanyr
28.02.2014 в 22:29:21
Riba4ok1 написал : afanyr, такие кольца на ГЗ можно нарезать из пропанового баллона.
Мне легче из полосы. Я пока все собираю на винтах с гайками ,после все сварю.Завтра фото сделаю.Мне по состоянию здоровья варить нельзя,хотя сварка есть,поэтому приходится сначала все заготовить после сварщика звать.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
01.03.2014 в 13:47:36
afanyr
Вот сфотал, со своего Каскада. Были с одной короткой втулкой для узкой колеи и четырьмя спицами по 10 мм. Всё ужасно хлипкое, пришлось вварить в центр металлический блин и новую втулку для широкой колеи. Удлиннители больше не нужны.
И сразу на одно колесо сделайте обгонную муфту, не пожалеете! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&p=3736744&viewfull=1#post3736744
afanyr
afanyr
01.03.2014 в 16:17:43
Вот что у меня получилось.Сделал 3 обода:60см,38 см,32 см.Гнул в тисках:раздвигаешь тиски на 10 см и аккуратно молотком равномерно бьешь по кругу.Получается довольно ровно.После соединяешь планкой с винтами.На листе ДСП чертишь круг нужного диаметра и по нему выравниваешь обод.На изготовление одного колеса(на 38 см)у меня ушло сегодня чуть больше часа.Фото прилагаю
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
01.03.2014 в 16:50:41
обод 60 см+зацепы... Это только самый малый газ и почти бегом. Ваше право так делать, но смысла в этом не вижу. Ставлю авторезину на 13 и это ужЕ много, на пределе.
afanyr
afanyr
01.03.2014 в 17:00:40
Павел-61 Ну попробовать-то никто не запретит.Тем более я не первый такие делаю.А делал для окучивания ,чтобы ботва между колесами проходила.Не получится-выброшу(т.е. переделаю конечно).Кстати 13 дюймов это почти 60 см. Шина 175\70\R13 -внешний диаметр 575 мм по шин.калькулятору. Зацепы роли не играют ,они в земле будут. Кстати зацепы на 40 мм хватит или сразу лучше 50 мм?
Михаэль
Михаэль
Эксперт
01.03.2014 в 22:34:17
Может эти фото кому нибудь что то подскажут для дела.
