15.02.2014 в 18:17:42
Нужны металлические грунтозацепы такой конструкции, чтобы можно было проехать по асфальту пару км до участка и обратно. При этом не ушатать ходовую и сохранить способность колес проехать по бездорожью (небольшой снег, сырая земля, мокрая трава). Какие посоветуете?
CAIMAN340
16.02.2014 в 08:43:50
Владимир С. написал : Какие посоветуете?
Владимир С., по асфальту 2 туда и 2 назад в любом случае плохая идея .Легче наверное перекинуть колеса, лишний раз. Ну а подпрыгивать меньше будет на косых ГЗ, а не на ёлке. Я рисовал недавно. Может на ГЗ надевать кольца с беговой дорожки автопокрышки без боковин? Но проще перекинуть колеса, минутное дело, думаю.:)
16.02.2014 в 08:51:38
Riba4ok1 написал : Но проще перекинуть колеса, минутное дело, думаю.
Так и делаю обычно, но вдруг у кого есть какой опыт.
CAIMAN340
16.02.2014 в 08:54:16
Владимир С. написал : Вот нашел такой вариант грунтозацепов:
http://www.tracmaster.co.uk/images/stories/virtuemart/product/steel-bank-wheels.jpg Может кому понравится.
Я так понял, прижимаются одной гайкой? Удобно...
16.02.2014 в 09:08:19
Мойсеич Это грунтозацепы с BCS, крепятся к ступице через четыре отверстия. Назначение "барашка" не знаю.
CAIMAN340
16.02.2014 в 10:58:03
Вариант: на таких грунтозацепах
внутреннее (среднее) кольцо пустить по верху елочки (или сделать ровно с елочкой). На твердом будет катиться без прыжков, на мягком сработает елочка.
16.02.2014 в 11:20:59
Владимир С. написал : Это грунтозацепы с BCS, крепятся к ступице через четыре отверстия. Назначение "барашка" не знаю.
Я такие видел на маленьком МК у свояка, Олео Мак или что то такое на 30 кг. Колесо на шпильки садится, а поджимается одним барашком.
16.02.2014 в 13:00:18
Riba4ok1 Диаметр этих ГЗ 50 см, маленький культиватор разве сможет их крутить?:eek: Может быть у вашего свояка самодельные?
CAIMAN340
16.02.2014 в 15:54:02
Riba4ok1 написал : Колесо на шпильки садится, а поджимается одним барашком.
Вот и я так подумал. Шпильки передают крутящий момент, а "барашек" не дает колесу свалиться. Почти как на "формуле"...
26.02.2014 в 09:29:22
Евгений22 написал : Нужно елочкой грунтозацепы делать а не ровные,... мотоблок будет плавать,.... уже проверено,..
возможно на больших нагрузках? на чесноке сезон отработал, таких неудобств не было. правда пригружал сам м.культиватор.
26.02.2014 в 12:37:23
sasha1234 написал : возможно на больших нагрузках?
Не думаю что Грилло делали бы плавающие. Строго поперечные плавают, под углом нет, т.к. в паре они образуют "ёлочку".
