Себестоимость радует:-D Как в работе, ждём отчёт. Высота грунтозацепов 6 см?
03.04.2014 в 16:45:47
03.04.2014 в 18:26:28
Hermann да 6см,отчет будет в начале мая,когда картошку будем сажать и отчет про адаптер с автомобильным рулем и педалями(почти как мини трактор)
03.04.2014 в 22:49:06
Красивая работа, покрасить и лучше магазинных будут! С каким агрегатом будут работать, хватит ли веса и что за грунт, тяжёлый, легкий? Для легкого грунта буду в самый раз, для тяжелого надо нагружать, хотя может и так войдут. Сварочные швы понравились, если бы так все собирали..
04.04.2014 в 05:30:46
veter02, составная труба каких диаметров? Достойное решение!
04.04.2014 в 10:50:44
prince написал : Красивая работа, покрасить и лучше магазинных будут! С каким агрегатом будут работать, хватит ли веса и что за грунт, тяжёлый, легкий? Для легкого грунта буду в самый раз, для тяжелого надо нагружать, хотя может и так войдут. Сварочные швы понравились, если бы так все собирали..
спасиб за положительный отзыв)грунтозацепы весят гдет по 20кг итого 40кг,думаю норм будет,ну если не хватит придется повесить блины от штанги.работать будет на мб нева с двиглом субару7,5л.с.варить научился на работе,пока начальство не видит,т.к. корочки нет)
Павел-61 написал : veter02, составная труба каких диаметров? Достойное решение!
изначально внутренний диаметр внутренней трубы был 32 мм,а надо было 30 мм.хороший способ уменьшения диаметра трубы подсказал местный кулибин (у которого 5 самодельных тракторов).распилил трубу вдоль,болгаркой с отрезным кругом толщиной 2 мм.затем сжал эту трубу в тисках,когда место среза сомкнулось,заварил сваркой,получился нужный мне внутренний диаметр 30 мм..место сварки зашлифовал и забил в другую трубу..
28.09.2014 в 16:37:45
Други , делаю грунтозацепы , прямые .Подскажите как приварить / \ ,или \ / (след на грунте) , да , под плуг .
28.09.2014 в 16:54:40
Ёмоё, Да без разницы, перестановкой с правого на лево будет другой рисунок.
28.09.2014 в 17:19:05
Один разблокиратор ! Интересует "прижим" к борозде , как на практике ?
28.09.2014 в 21:04:04
Ёмоё написал : Подскажите как приварить / \ ,или \ / (след на грунте) , да , под плуг .
Посмотрите на ГЗ "Грилло". Обратите внимание на кронштейны с обеих краев обода. Отсюда возможность разворачивания и несколько вариантов ширины колеи+возможность установки спаренных ГЗ.
30.03.2015 в 20:41:16
Вот так делал я грунтозацепы из жигулевских дисков
