valerich
valerich
27.05.2009 в 23:29:38
кутузоф написал : аяяй батенька-а как же сани летом а воз зимой? и че то не понятно почему развернуться можно только по паханному.
Простите, что с опозданием, редко в городе бываю. Что лопасти сломаны просто забыл с осени :o А развернуться только на паханном, потому что окучник не поднять, он пахать продолжает, а Салют скобой стойки в землю упирается. Выше поднять не даёт.
Частник
Частник
Белгород
28.05.2009 в 00:12:06
2valerich Погодите. Как это может быть? Неужели Салют ниже?
valerich
valerich
28.05.2009 в 00:21:10
Частник Не знаю. Но факт есть. На 340-х ГЗ если выехать на дёрн, при заезде обратно окучник врезается в дернину, а скоба стойки в землю и не выдрать, так же при переезде с участка на участок пашет или скобой упирается. Снимал окучник, благо 2-а штыря и нёс отдельно.
кутузоф
кутузоф
Харьков
29.05.2009 в 00:06:33
valerich а у салюта ,, ручки,, назад не поворачиваются ? сужу по своей зирке-довольно таки удобная вещ
кутузоф
кутузоф
Харьков
31.05.2009 в 21:27:21
Сообщение от кутузоф собирался левый-/ правый-\
Это если смотреть сверху, по низу наоборот. Вобщем чтобы зацепы как бы придавливали колесо к корпусу редуктора. Пы.Сы. давайте о грунтозацепах в соответствующей теме, тем более такая есть.
кутузоф
кутузоф
Харьков
31.05.2009 в 21:55:16
по просьбе трудящихся пришлось переехать на эту ветку. Shihan -не понятно как смотреть на гз ,,по низу,, ?
кому интересно - этапы изготовления гз на 210мм и шириной 90мм,сами зацепы лежат перед заготовками на фото 5 и 6-нужно только поработать болгаркой. остался открытым вопрос по конфигурации самих зацепов-какие будут предложения-конкретно
Shihan
Shihan
Самара
31.05.2009 в 22:23:24
кутузоф написал : как смотреть на гз ,,по низу,, ?
По "отпечатку". Вот если продолжить линии отпечатка зацепов, то соединение линий(вершина) должно смотреть на оператора.
кутузоф
кутузоф
Харьков
31.05.2009 в 22:50:14
Shihan получается что надо ставить наоборот \ / ???
Shihan
Shihan
Самара
31.05.2009 в 22:55:17
кутузоф Совершенно верно. Это прописано и в инструкции к ГЗ.
кутузоф
кутузоф
Харьков
31.05.2009 в 23:00:16
Shihan а говорил гуру ищи. а инструкции УВЫ у меня нет. спасибо-завтра попробую собрать все в кучу
Саня
Саня
Калининград
01.06.2009 в 00:18:11
кутузоф написал : кому интересно - этапы изготовления гз на 210мм и шириной 90мм
Извиняюсь за может быть странный вопрос, А для чего вообще нужны такие маленькие ГЗ, что на них можно делать чего не сделаеш на больших?
