sanosan
sanosan
05.04.2009 в 12:32:28
Господа, подскажите, по схеме.
Есть общеквартирный (на 2 квартиры) щиток на лестничной клетке, хочу, чтобы все автоматы и узо были внутри квартиры.
Внутри квартиры установил щиток на 36 модулей (3х12)
По квартире разведена электрика 3x2,5 мм. кв. ПУНП до щитква внутри квартиры. (К сожалению кабель покупал и прокладывал до того, как прочитал, что ПУНП - не очень хороший выбор для проводки) От квартирного щитка до щитка на лестничной клетке NYM 3x6 мм. кв. 3 метра. Квартира 2-х комнатная, помещения: Кухня, Ванна, Туалет, Коридор, Прихожая, Большая комната, Маленькая комната.
Собираюсь покупать УЗО и АВ серии "домовой" (Schneider Electric): АВ ВА63 11202 C10А/1п/ 4,5 кА на Din-рейку (Schneider Electric) АВ ВА63 11203 C16А/1п/ 4,5 кА на Din-рейку (Schneider Electric) АВ ВА63 11217 C40А/1P+N/ 4,5 кА на Din-рейку (Schneider Electric) УЗО ВД63 11454 (тип АС) 16А-10мА 230В 1Р+N (Schneider Electric) УЗО ВД63 11450 (тип АС) 25А-30мА 230В 1Р+N (Schneider Electric) УЗО ВД63 11452 (тип АС) 40А-30мА 230В 1Р+N (Schneider Electric) УЗО ВД63 11455 (тип АС) 63А-30мА 230В 1Р+N (Schneider Electric) УЗО ВД63 11456 (тип АС) 63А-300мА 230В 1Р+N (Schneider Electric)
УЗО по 2 модуля, входной АВ 2 модуля, остальные по 1. Получается 34 модуля - в притык в 36 модульном щитке, это нормально?
Изначально собирался делать меньше узо (не делать на свет и теплые полы), но для доп. безопасности включил их в схему. Теперь сомневаюсь, что нужен противопожарный входной на 300 ма. Что скажут гуру?
SCB
SCB
05.04.2009 в 15:04:44
Никогда не понимал желания отдельных граждан сделать из квартиры электрощитовую. :) Щиток на 36 модулей в "двушке", бррррр.... Оставьте одно узо 30 мА на розеточную группу, и одно 10 мА на санузел. Пару автоматов на розетки, пару на освещение (хотя можно и один). Можно ещё и бойлер с кондеем выделить одним автоматом. Вот всё и поместилось в 12-ти модульный щиток.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.04.2009 в 15:13:26
Двушка с газом - урезать всё беспощадно. Одно УЗО 63А/30мА на сухие комнаты (включая свет), такое же на кухню (включая свет), 16А/10мА на санузел. Противопожарное не нужно.
sanosan
sanosan
05.04.2009 в 16:52:17
Ну я на кухне по 10 мА ставил потому что близко к воде и на бойлер например, разве не надо именно 10 мА ставить? Потом в какой-то ветке видел рекомендации разделить узо на свет и розетки, чтобы если выбьет розетки, то хотя бы свет остался.
Изначально не собирался так фанатеть, вообще про 1-2 узо думал, но что-то сообщения в форумах слишком фанатичные.
Хотя некоторые темы остались под вопросом, например, под какой случай мы страхуемся на теплый пол, устанавливая УЗО? Изоляция там есть, кабель замурован в пол и стены...
Skibushka
Skibushka
05.04.2009 в 19:31:46
sanosan написал : Изначально не собирался так фанатеть, вообще про 1-2 узо думал, но что-то сообщения в форумах слишком фанатичные.
Есть необходимый минимум (это когда вообще ничего не ставят). Есть разумная достаточность (это как советовали выше). Есть неразумный максимум "чтоб было". Руководствоваться надо своей жадностью и ПЭУ.
sanosan написал : Хотя некоторые темы остались под вопросом, например, под какой случай мы страхуемся на теплый пол, устанавливая УЗО? Изоляция там есть, кабель замурован в пол и стены...
Ну теоретически вас могут залить (сами зальетесь). Если с той изоляцией и замуровкой что то произойдет, то бродить голыми пятками по воде будет не очень приятно. Предохранители в данном случае абсолютно не помогут. Вероятность этого больше 0%. Следовательно если страшное земноводное по имени жаба (которая как известно давно задушила половину человечества) до вас не добралось, то не грех и поставить.
На воду ставят 10 мА на сухое тело 30. Проблема в том что чем меньше ток, тем больше вероятность ложного срабатывания. Оно вам надо до щитка бегать 5 раз в неделю?
В то же время 300 мА это промышленное УЗО. Его применение в квартире вообще под большим вопросом, ибо если вас не защитят 10-30, то уж оно то точно не спасет. Скорее всего просто напросто и не сработает. Мокрое тело человека примерно 800 ом. 220/800=0.275А или 275 мА Сухое тело 4500 ом 220/4500=0.049А или 49мА Хотя если проковырять в теле дырочки и пустить электроды прямо в мясо эти циферки можно и увеличить :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.04.2009 в 20:23:36
ИМХО большой щиток удобнее
avmal
avmal
05.04.2009 в 20:42:31
Skibushka написал : В то же время 300 мА это промышленное УЗО. Его применение в квартире вообще под большим вопросом, ибо если вас не защитят 10-30, то уж оно то точно не спасет. Скорее всего просто напросто и не сработает.
А вы не задумывались о том, что у УЗО 100-500мА может быть другое назначение, нежели защита человека?
Skibushka
Skibushka
05.04.2009 в 21:12:58
avmal написал : ожет быть другое назначение, нежели защита человека?
Да задумывался. И часто вы видели оплавившиеся провода между входным УЗО и УЗО на точки? Т.е. вот те 20-30 см провода внутри электрощита от 300 до 10(30) УЗО? Все что дальше защищено уже 10(30) и автоматами. Все что до него он не защищает, остаются именно эти 20-30см.
4Серый
4Серый
Пушкино
05.04.2009 в 21:21:03
теплые полы можно и на один автомат подключить.УЗО на свет ванной убрать и подключить его на УЗО стиралки
avmal
avmal
05.04.2009 в 21:46:02
Skibushka написал : Т.е. вот те 20-30 см провода внутри электрощита от 300 до 10(30) УЗО? Все что дальше защищено уже 10(30)
А линии, которые не защищают УЗО 10(30) Святой Дух защищать будет?
Skibushka
Skibushka
05.04.2009 в 22:25:01
avmal написал : А линии, которые не защищают УЗО 10(30) Святой Дух защищать будет?
Вы авторскую схему смотрели? Или предложенные обдумывали? Или вы просто максималист? :) Автор тоже накидал 30+ красивых дорогих штучек. Вопрос насколько это оправданно и нужно. Если вы максималист, то у вас по всем цепям будет 10-30 и мы придем к тем же 20-30 см. Если вы не максималист, а "просто грамотно сделать" у вас по всем цепям так же будет 10-30 и мы снова придем к 20-30 см. Если и останется какая либо цепь без УЗО можно всегда задаться вопросом, а оно там вообще надо? Если исходить из принципа "чтоб было, а то вдруг" надо и на улицу не выходить, а то там сосульки иногда по голове падают.
