sanosan
sanosan
08.04.2009 в 03:45:58
Вот новая схема, постарался избавиться от избытка.
Оставил 2 УЗО (10 мА и 30мА) входной автомат пока на 25А, до вопроса решения с новым счетчиком и электриком, в случае увеличения номинала, он остается перед УЗО на 25А 10мА, как ограничитель. Подсократил количество автоматов на потребителей.
Можно ли в один автомат подключить 3 линии по 2,5 мм. кв.?
08.04.2009 в 08:26:36
rHOM написал : через них нагрузка меньше номинальной (контакты подгорели).
Может Ваши штукатуры давали им жизни , а Вы не в теме.
rHOM написал :
  1. Да логика просто как у девочки-подростка, снимаешь и розбираешь. Умник блин нашелся.
Как написано так и читаем.
rHOM
rHOM
Харьков
08.04.2009 в 11:57:39
filvik написал : Как написано так и читаем.
Просто я писал в форумме для электриков, и не предпологал, что надо все разжевывать.
Smily
Smily
09.04.2009 в 18:18:52
2sanosan
УЗО 0,01А только для стиралки, причём последвательно с общим УЗО.
sanosan
sanosan
09.04.2009 в 19:01:13
Smily написал : УЗО 0,01А только для стиралки, причём последвательно с общим УЗО.
Мммм, а зачем последовательно?
Smily
Smily
09.04.2009 в 19:36:37
sanosan написал : Мммм, а зачем последовательно?
Несколько я понял, вы хотите "повысить безопасность".
sanosan
sanosan
09.04.2009 в 19:47:37
Не может ли случиться (при последовательной установке) , что при наступлении условия для срабатывания УЗО 30 мА , а значит и для 10 мА, сработают сразу оба, отрубив все электричество в квартрире?
Smily
Smily
09.04.2009 в 19:54:54
sanosan написал : Не может ли случиться (при последовательной установке) , что при наступлении условия для срабатывания УЗО 30 мА , а значит и для 10 мА, сработают сразу оба, отрубив все электричество в квартрире?
Конечно отключаться оба. Поэтому, УЗО 0,01А - только на стиралку.
sanosan
sanosan
09.04.2009 в 20:21:55
Smily написал : Конечно отключаться оба. Поэтому, УЗО 0,01А - только на стиралку.
Тогда я не понимаю зачем вводить одно узо под другое, на случай если вдруг не сработает 10 мА узо?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2009 в 20:35:57
sanosan написал : на случай если вдруг не сработает 10 мА узо?
Угу.
10.04.2009 в 11:41:33
sanosan написал : Тогда я не понимаю зачем вводить одно узо под другое, на случай если вдруг не сработает 10 мА узо?
Вы о себе заботитесь или об УЗО (для Вас лично двойная подстраховка не помешает, не думаю что Вы каждую неделю тыкаете в кнопарь для проверки).
