05.04.2009 в 18:47:36
Подскажите пожалуйста. На тёмно-сером керамограните остались царапины после отделочных работ. Может кто с этим сталкивался? Что можно сделать, чтоб устранить эти царапины? Пробовали натерать воском, он смывается.
iale
iale
05.04.2009 в 20:18:45
Aleks_68 написал : Что можно сделать, чтоб устранить эти царапины?
может царапины аккуратно залить прозрачной эпоксидной смолой ?
Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
05.04.2009 в 21:53:55
Если не секрет скажите а чем можно поцарапать керамогранит? не считая болгарки.
Romariok
Romariok
06.04.2009 в 13:59:47
Максоцкий написал : Если не секрет скажите а чем можно поцарапать керамогранит?
ну у не аккуратных гоблинов всегда найдуться методы чегонить запороть, сам диву даешься:) к примеру, кувалду не положить аккуратно а бросить, или на сверло наступить и проехаться с ним по полу...:)
Sergey_G.
Sergey_G.
06.04.2009 в 20:42:08
КГ царапается песком, который есть на обуви. Для вовращения блеска нужно полировать специальной пастой.
ikSoft
ikSoft
Львов
07.04.2009 в 02:15:18
Sergey_G. написал : КГ царапается песком
Это где ж вы такой керамогранит берете, который песком царапается? Я сначала укладывал полы из греса в коридоре, санузлах, кухне, а потом на этих полах весь остальной ремонт прошёл. Чего только не падало и не тёрлось, но следов не осталось. :confused:
poliro.pro
poliro.pro
20.10.2021 в 00:47:05
Максоцкий написал: Если не секрет скажите а чем можно поцарапать керамогранит? не считая болгарки.
Максоцкий, Поцарапать плитку из керамогранита можно любым абразивом: строительный мусор, песок на ботинках или ножках лестницы. Такая боль только у глянцевой плитки, так как царапается глазурный слой. На матовой все хорошо в этом плане, она вечная :)
Поверхность реставрируется, убрать основные царапины и потертости возможно. Крайне много нюансов по составам и технологиям, поэтому всегда делаем тестовую полировку. Заходите за дополнительной информацией - poliro.pro
