Сталкнулся с такой проблемой: как приклеить кафель к стене из ДСП, вообще возможно ли это, на сколько это долговечно??
20.03.2006 в 05:05:43
20.03.2006 в 08:55:19
Sputnyk написал : Сталкнулся с такой проблемой: как приклеить кафель к стене из ДСП, вообще возможно ли это, на сколько это долговечно??
Клеил на жидкие гвозди. Держится мертво, только проблема со швами. Обычная затирка будет растрескиваться. Затирать надо чем-то эластичным.
20.03.2006 в 09:12:41
Клеить надо на эластичный клей - если приклеить на жесткий, подвижка подосновы вполне способна порвать кафель (убедился на собственном печальном опыте). В последнем варианте клеил на силикон, причем предварительно на поверхности организовал обрешетку из мелких реек толщиной 4-5 мм для получения клеевого шва стабильной толщины. Затирка тоже головная боль. Единственно подходящий вариант - опять же эластичный силиконовый герметик, но даже в санитарном на нем может завестись плесень, да и при неглубокой затирке, если не вдавить его в швы так, чтобы он ушел за плитку, он может просто вытянуться "соплей" из шва.
20.03.2006 в 09:37:35
Думаю лучше всего на жидкие гвозди. У клея "Атлас плюс" (цементный) в инстр. написано, что клеит на дерево, но сам не пробовал и, возможно, имеется ввиду не вся поверхность деревянная.
Alex21 написал : ...даже в санитарном на нем может завестись плесень,
плесень-грибок ОБЯЗАТЕЛЬНО заведется в любом силиконовом герметике, даже в санитарном (проверено!), но ТОЛЬКО при постоянной влаге.
20.03.2006 в 09:43:27
Alex21 написал : клеил на силикон, причем предварительно на поверхности организовал обрешетку из мелких реек толщиной 4-5 мм для получения клеевого шва стабильной толщины.
Какой расход силикона меня ожидает и кто производитель. Может вообще тогда проще возвести стену из пеноблока да и не мучиться??
20.03.2006 в 19:57:23
Alex21 написал : Клеить надо на эластичный клей - если приклеить на жесткий, подвижка подосновы вполне способна порвать кафель (убедился на собственном печальном опыте). В последнем варианте клеил на силикон, причем предварительно на поверхности организовал обрешетку из мелких реек толщиной 4-5 мм для получения клеевого шва стабильной толщины. Затирка тоже головная боль. Единственно подходящий вариант - опять же эластичный силиконовый герметик, но даже в санитарном на нем может завестись плесень, да и при неглубокой затирке, если не вдавить его в швы так, чтобы он ушел за плитку, он может просто вытянуться "соплей" из шва.
Согласен порвет обязательно. В дачном туалете положил на юнис плюс который подороже. Положил на доски пропитанные ПВА. Порвало прям как по линейке. Пришлось разделать трещину и теперь у меня мелкая плитка в туалете. Ха ха.
20.03.2006 в 20:24:28
Если как следует прогрунтовать специальной грунтовкой, получить водонепроницаемую поверхность, то можно клеить и на гипсокартон. ПВА - не есть грунтовка, клей с ПВА разорвет и плитку и штукатурку, ущербный метод от первых знакомств с ПВА с советских времен, к удивлению живет до сих пор.
20.03.2006 в 21:48:16
Причем сдесь ПВА. Доски то гуляют, чем их не пропитывай. По стыкам и рвет.
Может это Вы с Бустилатом перепутали свое первое знакомство.
20.03.2006 в 21:58:41
2 hobonod Милый, читай внимательно.
21.03.2006 в 02:37:42
hobonod написал : .... Доски то гуляют, чем их не пропитывай. По стыкам и рвет.
У меня листовой ДСП. Если стыки усилить, то как тогда, гулять то не должно?
21.03.2006 в 08:54:29
2Sputnyk
***Какой расход силикона меня ожидает и кто производитель.***
Название извините не помню (кажется Quilossa) - знакомый продавец выдавал, утверждал, что очень хорошо подходит для керамики, и оказался прав - силикон даже на глазури держался мёртво. Расход - на 7,5 плиток 20х30 см ушел почти весь 310-мл картриж. Нанесение на плитку было "змейкой" с шагом примерно 15-20 мм.
***Может вообще тогда проще возвести стену из пеноблока да и не мучиться??***
Так если речь о новой постройке - воспользуйтесь ЦСП, и проблем не будет.
