под крыльцо отец сделал фундамент на столбиках высотой около 60 см. этой весной 2 передних столбика приподнялись вверх. что можно сделать в такой ситуации?
05.04.2009 в 21:28:56
06.04.2009 в 02:13:43
Крыльцо имеет полностью собственный фундамент или одной стороной опирается на дом? Глубина фундамента крыльца и дома?
06.04.2009 в 05:03:01
Понаблюдать года три ,а потом думать.
06.04.2009 в 07:43:19
Постарайтесь, чтобы ни солнце, ни вода до столбиков не добирались.А пока ничего не делайте.
06.04.2009 в 15:48:37
летом будете откапывать, либо зальете новые бетонные на 1,2-1,5 метра, либо под эти песка "натрамбуете" до тех же 1,2 метра.
06.04.2009 в 22:19:46
Wodik написал :
собственный фундамент. глубина фундамента около 50-60 см
07.04.2009 в 06:39:47
deniboyone написал : этой весной 2 передних столбика приподнялись вверх. что можно сделать в такой ситуации
просто влаги больше пришло разом , а потом подморозило на неделю. в мае вернутся на место. главное чтобы двери открывались.
07.04.2009 в 10:53:16
Оттает, опустится обратно. Наиболее вероятная причина - натекла вода с крыши крыльца, поэтому в этом месте зимой пучение было больше чем с другой стороны. Лечение путём налаживания водостока с крыши крыльца и отвода воды от фундамента, а также исключение попадания воды осенью по поверхности. Если нормальный водосток уже есть, то отмостка по поверхности или в грунте, в зависимости от ситуации. По результатам мониторинга в следующем году принимать решение о том, делать ли вообще ещё что-то, и, если да, то уже рассматривать по конкретике.
09.04.2009 в 18:32:07
deniboyone написал : этой весной 2 передних столбика приподнялись вверх. что можно сделать в такой ситуации?
что опустится -это не факт...если нагрузка маленькая(крыльцо) -могут так "задыбенными" и остаться .Если такой "пляски" от морозного пучения в дальнейшем не хотите - не надо "столбы" закапывать...пущай "пляшут" на поверхности...нафига зарываться -это ж крылечко,а не печка...:)
09.04.2009 в 18:42:19
BOGA написал : не надо "столбы" закапывать...пущай "пляшут" на поверхности...
лучше один раз закопать, и больше никогда не думать, столбов то как я понял 2 всего, на пол дня работы.
09.04.2009 в 18:45:02
Судя по всему у крылечка первая зима, так что, учитывая что с поднявшейся стороны заметно выше влажность грунта и крылечко ещё немного садится, то должно ещё выравняться. Но если так и дальше будет всё оставаться, то потихоньку будет вытаскивать столбики и перекашивать (они явно просто в грунте). Если в данной ситуации просто на грунт выставить, то будет гулять сезонно и к теплу выравниваться гарантированно. Но оно надо, регулярно играющее крылечко.
