balepa
balepa
05.04.2009 в 23:41:21
Сдраствуйте. Был установлен димммер POLO, через некоторое время (30 мин., или 2 часа) лампочки начинаюти мерцать секунд 5, а потом вырубаются.
Не подскажите в чем может быть проблема.
СПАСИБО. :sorry:
iale
iale
05.04.2009 в 23:46:50
balepa написал : Не подскажите в чем может быть проблема.
как вариант - пропадает контакт на плате из-за плохой пайки.
services
services
06.04.2009 в 07:03:27
да вполне от нагрева!давно взяли меняйте бракованный похоже! такой чоли http://www.727373.ru/find/web.dll/itemgoods?id_service=10&id_city=76004&id_firm=40179&id_price=16113898 З.Ы:Дорогой какой то!
Гость_
Гость_
Нея
06.04.2009 в 11:46:09
Мой вариант, если на пальцах пояснять... Если диммер стоит на минимуме - то, скажем, 10% мощности рассеивается на лампочках, которые неярко светят, а 90% - на диммере. Зная ток в цепи и напряжение, можно прикидочно её посчитать. Если нагрузка на диммер почти максимальная, то греться он всё-таки будет... И если это правда - то ут уже вопрос к проиводителям или к конкретному экземпляу - почему он так плохо выдерживает работу на максимальном режиме нагрузки...
iale
iale
06.04.2009 в 12:00:33
S_CS написал : Если диммер стоит на минимуме - то, скажем, 10% мощности рассеивается на лампочках, которые неярко светят, а 90% - на диммере.
:applause: Основной греющийся элемент в диммере - силовой симистор- может находиться в 2-х состояниях: открыт или закрыт. Регулировка мощности в нагрузке осуществляется управлением углом включения симистора относительно перехода сет. напряжения через "0". Когда симистор закрыт, то тока в цепи нет, когда открыт - то падение напряжения на нем не превышает обычно 1-1.5 В. Больший разогрев симистора при включении диммера на "полную мощность" определяется максимальным по времени протеканием тока через открытый ключ.
Гость_
Гость_
Нея
06.04.2009 в 12:32:41
Хз) Мог перепутать с параметрическим стабом. Признаюсь - лох! Бывает и на старушку прорушка. Готов удалить пост. Хотя пусть висит, как перл )
2Berggolc
2Berggolc
06.04.2009 в 12:48:07
balepa написал : лампочки начинаюти мерцать
А лампочки какие-то?
balepa
balepa
07.04.2009 в 10:12:55
Лампочки накаливания. 6 по 60.
iale
iale
07.04.2009 в 13:10:10
balepa написал : Был установлен димммер POLO
Гарантия на диммер есть ? Разобрать сможете ?
Lazy_
Lazy_
07.04.2009 в 18:44:00
Не знаю диммеров от POLO, но если это диммер на 400 ватт, то возможен перегрев. Если он установлен в гипсокартоне, то производители рекомендуют понижать рассчетную мощность диммера на 20%, в данном случае -это 320Вт (не все продавцы это знают, а те которые знают не говорят) Проверка 1.
После того как выключится выключите его, снимите поворотную клавишу и накдладку. Проверте температкру, наиболее чувствительна н.аружная сторона пальца - температура не должна превышать 40-45%. Если по ощущениям горячее, подождите пока остынет и выверните одну лампочку и посмотрите в этом режиме. Вариант 2.
Плохой контакт предохранителя. Под поворотной клавишей (или накладкой) у бюджетных диммеров есть плавкий предохранитель проверьте его и его контакты.
Если эти действия не помогут, то с вероятностью 95% это брак диммера.
balepa
balepa
07.04.2009 в 23:56:18
Lazy_ написал : Не знаю диммеров от POLO, но если это диммер на 400 ватт, то возможен перегрев. Если он установлен в гипсокартоне, то производители рекомендуют понижать рассчетную мощность диммера на 20%, в данном случае -это 320Вт (не все продавцы это знают, а те которые знают не говорят)
Видимо ... это. До этого стоял на люстре 5 по 60 такого не было. (обе люстры в натяжном потолке) Будем выкручивать :cool:
