Мирко
Мирко
Владивосток
27.04.2015 в 00:20:29
Twal написал : подскажите пожалуйста какой максимальный размер труб режет Einhell TS 125/115?
Да любой, если трубу вращать вокруг своей оси будишь. Ну а если точно, то отложи от кромки посадочного кольца диска 2,5 см и остальная длина радиуса отрезного диска будет максимальным размером диаметра отрезаемой трубы независимо от модели УШМ.:)
Twal
Twal
27.04.2015 в 07:41:27
Мирко, спасибо. Что-то я ступил своим вопросом насчет глубины резания.:)
krserv
krserv
23.09.2015 в 11:09:34
KWB стойка у кого-нибудь есть? Она по цене в той же категории, что и Wolfcraft, но у меня в городе доставка только с 220 вольт, все инструменты, и Леруа. В них Wolfcraft нет, а нужна иногда стоечка для 115 диска по дому - мелочевку отрезать разную.
И буду признателен за контакты, если кто подскажет где с доставкой до Краснодара можно очень дешево приобрести стойку Wolfcraft.
krserv
krserv
23.09.2015 в 16:33:19
chico63 написал :
n-p-n написал : Для этого всего места надо сколько иметь?
Ну в гаражике, кстати, одну небольшую полочку ;) Куда больше места занимают рабочие столы, фрезерный и большой сверлильный станки, торцовка, монтажка, лобзиковый стол, консольная пила, разные железяки или деревяшки . И всё это типа ХОББИ :p, накопилось типа за много лет. Народ ( соседи по гаражам ) уже отдают сами бесплатно разные железяки, вот недавно сейф небольшой подкинули - ну не выбрасывать же :confused: Надо его только покрасить хорошей красочкой и замок воткнуть - будет ВЕЩЬ :yu
позвольте полюбопытствовать какой у Вас размер гаража, и стоит ли в нем автомобиль. Что-то я не могу представить как в обыкновенном гараже при стоящей машине можно разместить различные рабочие столы и т.д, из всего Вами перечисленного.
krserv
krserv
23.09.2015 в 16:40:17
У меня с рабочей площадью скромнее, в офисе по ремонту компьютеров и минимагазинчике в 20 кв. м не поставишь, т.к там не слесарная мастерская, дома, гаража нет, а в квартире где бы разместить, чтобы жена признала право на существование этого сувенира? А собирать и разбирать его каждый раз, если нужно что-то отрезать будет неэффективно и быстро надоест, желание будет стремиться к тому, чтобы взять ножовку по металллу и пилить, пилить, пилить вручную. Вот с одной стороны хочется иметь в хозяйстве это приспособление, а с другой не хватает самой малости - дома, гаража, или собственной слесарной мастерской :)
krserv
krserv
23.09.2015 в 18:18:19
в идеале мне бы для диска поменьше, т.е больше чем 38 мм (Dremel) и меньше чем 115 мм. Есть диски отрезные на 85мм, ищу по поиску не могу такую УШМ для таких, и еще бы стоечку для нее, чтобы под кровать поставить, или на шкаф вроде как школьный глобус :)
Викторыч
Викторыч
Томск
24.09.2015 в 10:00:42
krserv написал : позвольте полюбопытствовать
chico63 уже несколько лет на форуме не появляется, он собственный организовал
krserv написал : Есть диски отрезные на 85мм, ищу по поиску не могу такую УШМ для таких
И не найдете, нет таких УШМ, это диски для циркулярки FET Proxxon http://proxxon-tools.ru/cirkulyarnaya-pila-fet-proxxon-27070 или для мультирезаков http://makita-online.ru/products/9071 Кстати, может Вам в их сторону поглядеть http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t128347-multirezaki-oscillyatornye-pily/ http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/rashodka-k-instrumentu-krepezh/t178471-multirezaki-oscillyatornye-pily-rashodnye-materialy/?
krserv
krserv
24.09.2015 в 15:35:43
Викторыч написал : chico63 уже несколько лет на форуме не появляется, он собственный организовал
а можно ссылочку, хотел бы познакомиться с таким мастером ("Wolfcraft")
krserv
krserv
24.09.2015 в 15:37:34
Викторыч написал : или для мультирезаков
я в их сторону и гляжу, но во-первых, другой ценовой сегмент, во вторых, мне нужны именно станочные варианты стоек, а у них таких нет, все в руках только.
Заказал через знакомых, должны привезти в след. четверг обе приспособы - Wolfcraft и для сверления и для УШМ.
krserv
krserv
25.09.2015 в 11:54:14
хвалят здесь в теме стойки от Wolfcraft, я заказал такую, как на ней работает экцентриковый зажим? Нужно его менять на машинные тиски?
krserv
krserv
25.09.2015 в 13:38:19
смотрю чертеж не понятно, тиски закреплены по центру, а как сделать, чтобы деталь можно было полностью отрезать, не зацепив тиски, т.е деталь должна быть закреплена с краю тисков. У меня в станочке Калибр Пила Отрезная ПО-700 в платформе специальный вырез, чтобы диск мог вниз уйти, а здесь как работать?
Увидел на сайте: все нормально, PDF файле - Manual - тиски изображены по центру и было не понятно, т.е здесь идет зажим по правому краю и есть вырез в платформе.
Остался только вопрос по экцентриковым тискам - менять их на обычные, или они у Wolfcraft хорошо зажимают и работать с ними удобно?
