Skoblik
Skoblik
Минск
13.03.2015 в 22:14:00
Pull, если силикат и кирпич, то да же под канализацию 65 потом перфиком можно добить с 45-50 глубины прореза. Так что заморачиваться 180 дисками я бы не стал.
Pull
Pull
13.03.2015 в 22:28:19
Skoblik написал : Pull, если силикат и кирпич, то да же под канализацию 65 потом перфиком можно добить с 45-50 глубины прореза. Так что заморачиваться 180 дисками я бы не стал.
Верно. Возьму 150-е и попробую как пойдет. А там посмотрим. До этого вообще резал стены 230 алмазным кругом обычной болгаркой с респиратором. :) Патрубок шланга интерсколовского пылесоса ПУ-32, интересно, подойдет к выходной трубе кожуха штробореза Фиолент?
Skoblik
Skoblik
Минск
13.03.2015 в 22:58:22
Pull, на новых кожухах патрубок чуть шире сделан, так что входит без переходника.
aleha
aleha
Липецк
13.03.2015 в 23:28:26
Pull написал : ...Видимо одним комплектом не обойтись. Подскажите по-поводу возможности и целесообразности установки 180-х дисков (диска).
Так одним комплектом по-любому не обойтись. Для бетона одни, для силиката другие. Для силиката 150 само то, для бетона хорошими дисками должен 150 тянуть, может и не совсем резво. 180 имхо, только один и только в виде исключения.
antonvt
antonvt
21.03.2015 в 11:54:45
ЧП какая-то наступила!:mad: ...позавчера перф гавкнулся, вчера - Б2 (включается, и сразу останавливается), вскрыл, обнаружил на плате взорвавшийся конденсатор...
Ерик
Ерик
Запорожье
21.03.2015 в 16:27:23
antonvt написал : ЧП какая-то наступила! ...позавчера перф гавкнулся, вчера - Б2 (включается, и сразу останавливается), вскрыл, обнаружил на плате взорвавшийся конденсатор...
Может перепад напряжения в сети??
SergeLI
SergeLI
Симферополь
21.03.2015 в 22:04:26
antonvt написал : обнаружил на плате взорвавшийся конденсатор...
Это такие сейчас конденсаторы. Что электролиты, что металлопленочные. По работе сталкиваюсь с этим постоянно.
Aurika
Aurika
04.04.2015 в 22:39:52
Joki5 написал : И кстати - перегородку стачивать не надо. Откидываеш кожух, ставиш диск, вращая его руками опускаеш кожух на место. Всё. И переборка на месте и бОльший диск можно ставить.
Joki5, о какой модели идёт речь? О Б1-30?
Альф
Альф
Липецк
05.04.2015 в 10:02:32
Вчера прикупил :o:
Опробовать пока не получается.:confused:
Chert
Chert
05.04.2015 в 13:54:45
Альф, а что за кейсик?
Альф
Альф
Липецк
05.04.2015 в 15:29:25
Chert, это Зубр аля Кетер...
