arty2000
arty2000
Витебск
07.04.2015 в 11:53:32
узкая 3 мм. при установке 1го диска прокручивается
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
07.04.2015 в 20:29:35
Альф написал : Вчера прикупил :
Опробовать пока не получается.
выбираю сейчас между ним и Калибр Мастер ШТБЭ-1500/125М. Вы его для бетона планируете?
Альф
Альф
Липецк
07.04.2015 в 21:33:26
Dps08 написал : Вы его для бетона планируете?
Прежде всего для бетона. Взял для ремонта квартиры и родительского дома. И фронт работ уже есть. Рад бы его опробовать, но я пока ничего не могу. Мне гипс только с руки сняли. :confused:Я "фильку" брал из-за универсальности и штроборез, и ушм, и зачистная алмазной чашей (кожух заказал - жду и буду сращивать). Да и полегче он, а мне это сейчас тоже важно.:o
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
07.04.2015 в 22:32:59
Альф написал : Прежде всего для бетона. Взял для ремонта квартиры и родительского дома. И фронт работ уже есть. Рад бы его опробовать, но я пока ничего не могу. Мне гипс только с руки сняли. Я "фильку" брал из-за универсальности и штроборез, и ушм, и зачистная алмазной чашей (кожух заказал - жду и буду сращивать). Да и полегче он, а мне это сейчас тоже важно.
Спасибо, а, если не секрет, где брали? по сайтам пишут везде, что нет в наличии...
aleha
aleha
Липецк
08.04.2015 в 01:39:15
Все есть. http://shop.phiolent.com/seriya-fiolent-professional/borozdodel-1/
sanya1965
sanya1965
08.04.2015 в 12:59:21
Dps08 написал : выбираю сейчас между ним и Калибр Мастер ШТБЭ-1500/125М. Вы его для бетона планируете?
про запчасти подумали? сколько будет стоить китайская деталь и в какие сроки? для фильки что ротор, что статор, почти задаром.
Альф
Альф
Липецк
08.04.2015 в 14:50:19
sanya1965 написал : про запчасти подумали? сколько будет стоить китайская деталь и в какие сроки?
Вот-вот! Я хотел про это написать, но оставил в уме. Мне так вообще возле дома практически, но вот сроки пока не знаю. И лучше не узнать.:o
cineman
cineman
09.04.2015 в 19:13:51
Напомню собравшимся, что я сменил на кожухе УШМ Фиолент на УШМ Makita GA 6021 C. Был счастлив этому.. метров пятнадцать и думал, что проблема решена. Сегодня, порезав дома ямку в перекрытии эту Makita GA 6021 C сжег. Сам виноват, торопился, задавливал. Трижды срабатывала встроенная в Макиту защита. А эта защита срабатывает не от каждого чиха, как на Фиоленте. На четвёртый раз я получил обрыв коллектора. Может быть обрыв вызван не перегрузкой, а мусором, залетевшим в Макиту. Но круговой огонь на коллекторе надежд не оставляет. Пишу для тех, кто читал мои хвалебные слова о результатах этой пересадки и мог последовать моему пути. Сейчас ротор для Makita GA 6021 C стоит 2500 руб.
10.04.2015 в 07:48:14
cineman написал : Пишу для тех, кто читал мои хвалебные слова о результатах этой пересадки и мог последовать моему пути.
И какой вывод? Фиолент лучше Макиты:)? У меня в качестве штробореза трудится Makita 9565 CVL. Кожух,и часть шпинделя под два диска-самодельные. У этой УШМ пониженные обороты,и хорошая тяга. Сколько сотен метров штроб я ей нарезал...трудно сказать. Но,в кирпиче! Бетон редко-мало его у нас в регионе. Стараюсь не перегружать,два диска 150мм не использую на всю глубину и ширину штробы. До этого в качестве привода использовал УШМ спарки 125мм,1400 Вт. Так вот редуктор у нее загремел после нескольких десятков метров штробы,и опять-таки в кирпиче. Подшипники не сдюжили нагрузку в два 125мм диска. Такие дела.
ser6672
ser6672
10.04.2015 в 11:07:47
Брал в декабре Б2-30, наработка не большая, метров 30 штробы в бетоне и шлифование алмазной чашкой 20 м.кв. бетонной плиты. Заменил шнур на пятиметровый H07RN-F HAMMER из 220 вольт. Дисками пользуюсь на 125 вьюрт, брал здесь на барахолке, не плохие. Пока впечатления хорошие посмотрим ,что будет дальше.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
11.04.2015 в 22:14:32
в Б2-30 и Б3-40 приходится выпаивать блок защиты от перегрева для нормальной работы или нет? вроде как мощи у УШМ 1600, поболее чем в Б1-30
