12.11.2015 в 13:59:36
#5442335
sanya1965 написал :
Александр32 написал : Что правда Б1-30 режет только пенопласт?) Я своим Б2-30 порезал около 50мп штробы в кирпиче и около 20 мп в бетоне-по бетону , конечно, тяжелее идет.
У меня вопрос: какой диск максимум можно на него установить? Хочу подрозетники резать. Кожух такой-же как и на Б1-30
150мм туда встает, перегородку внутри кожуха надо удалять.
значит глубина реза будет около 40мм...
12.11.2015 в 14:19:33
#5442358
Александр32 написал : 150мм туда встает, перегородку внутри кожуха надо удалять.
45мм с новым неизношенным диском.... и переставленным винтом... фотки Skoblik в этой теме выкладывал.... с линейкой.... я обычно использую диски до предела реза 42мм, потом их донашиваю на штробах.
12.11.2015 в 16:20:00
#5442457
Надо купить диск и попробовать. Ну да винт точно уе*ищный
12.11.2015 в 23:32:50
#5443050
купил Б3-40
13.11.2015 в 20:38:52
#5444229
steel написал : купил Б3-40
Хороший выбор для дома для семьи. Второй ремонт за полгода по электрики осилил. И вроде еще в полном рассвете сил. Диски от Бошика на 115 мм (под электрику больше не надо) и все ему по силам. Скоро и под сантехнику будем резать им же. Диски будут уже на 150 мм. Сравню...
17.11.2015 в 22:42:12
#5450057
На Б1-30 втулка или подшипник в редукторе? Может-ли кто нибудь фотографией поделиться?
Втулка, причем не долго ходящая (примерно две трети щеток)
25.11.2015 в 10:53:17
#5460744
Я покупал 1-30 на Украине в 2013 году. Ремонт делаю сейчас у себя в квартире. Дом - монолит, 1992 года постройки. Защита срабатывает при заглублении сразу на всю глубину, если с двух-трёх проходов - то редко. Нагрузку регулирую подачей и глубиной. Да - это не хилти и им подобный, но он стоит 5000 рублей. На полу у меня не ЦПС а бетон, просто не армированный и менее прочный, у меня ощущение что строители лили в качестве стяжки то что оставалось от стеновья просто бодяжив его водой. На кухне делал ТП (врезал кабель в существующую стяжку) 60 м.п. штробы размером 10мм х 10мм. Делал за один проход (ставил на шпиндель 5 дисков 115 вместе) - хотите верьте - хотите нет - защита не сработала ни разу. На весь метраж ушло 2 часа, пылесос (ПУ 32/1200) выбивал через каждые 6-7 метров. Фото процесса ниже. И примерка кабеля в готовую штробу. Вывод - работать им можно, но без претензий.
25.11.2015 в 12:01:17
#5460810
5050123 написал : На кухне делал ТП (врезал кабель в существующую стяжку) 60 м.п. штробы размером 10мм х 10мм.
интересное решение... мудрое... обычно или стяжку сносят и льют по новой, либо наливают поверху еще 5см... у Вас сделано логично и красиво...
25.11.2015 в 12:43:23
#5460853
sanya1965 написал :
Стяжку сносил и лил по новой на присоединённой лоджии (она в кадр попала выше).Там был ЭППС 30 мм на плиту+сетка с кабелем на прокладках (чтобы в середине стяжки была) и самовыравнивающимся наливным полом заливал 35 мм до чернового нуля. А тут кабель "вмазывал" на плиточный клей (Litokol K80 для ТП) предварительно конечно тщательно пылесосил и грунтовал ГГП. После высыхания клея ещё раз пылесос и ГГП, потом нивелирка слоем от 3 до 12 мм (для того, чтобы пол на кухне вышел в один уровень с полом на лоджии) и финишным покрытием будет КГ. Надеюсь не будет зебры из-за не глубокого залегания врезанного кабеля.
25.11.2015 в 14:58:48
#5461006
sanya1965 написал : 150мм туда встает, перегородку внутри кожуха надо удалять.
Я перегородку не удалял, ставил диск, запускал и надвигал кожух до тех пор, пока не происходило касания диском до кожуха, после этого снимал кожух и обычным отрезным расширял и углублял зону касания, после этого 150-й диск нигде ни за что не цепляется и кожух может регулироваться на всю глубину.
26.11.2015 в 11:55:47
#5462143
Мой отзыв в той теме получился, начиная с этого поста и несколько вниз можно почитать.
26.11.2015 в 17:14:34
#5462489
5050123 написал : после этого 150-й диск нигде ни за что не цепляется и кожух может регулироваться на всю глубину.
.... но не может эффективно отводить шлам, т.к. остатки перегородки мешают.....
27.11.2015 в 09:28:59
#5463296
sanya1965, Честно говоря не заметил, наверное потому что не на долго ставил его, в смысле мне надо было подрезать всего -то 50 сантимов, но посмотрю как будет вести себя на метраже подлиннее.
27.11.2015 в 14:38:55
#5463636
5050123 написал : sanya1965, Честно говоря не заметил, наверное потому что не на долго ставил его, в смысле мне надо было подрезать всего -то 50 сантимов, но посмотрю как будет вести себя на метраже подлиннее.
та перегородка оправдана, если развиваемое пылесосом разрежение достаточное..... для бытового пылесоса все сразу становится хуже....
08.12.2015 в 21:21:16
#5475724
Оставлю в этой теме свой отзыв о Штроборезе Фиолент Б 2-30, вдруг кому пригодится не совершать таких ошибок... насмотревшись роликов на ютубе, где все хвалят этот штроборез, типа за эти деньги ему можно многое простить... пошел в магазин и купил за смешные деньги 5т.р. это чудо... первые впечатления реально положительные, ведь могут же... аж патриотизм взыграл, что поддерживаю отечественного производителя... спрашивается зачем я его купил? сам себя оправдывал, что типа ремонт дома делаю - пригодится, да и по специальности инженер-электрик... в общем сделал в квартире стяжку, сверху залил финишным самонивелирующей смесью бергауф цемент финиш(которая сама нифига не нивелируется, сколько валиком не катай) ... в общем на стяжке, по мере высыхания(2 недели) пошли трещинки-паутинки, но сама стяжка не забухтела и нивелирка не отошла, вроде как все нормально... но т.к. комната большая 30м2, демфирную ленту по периметру не положил, т.к. не понял как ее к стене крепить и заливал стяжку вплотную к стенам... ну и решил нарезать штроборезом компенсационных-деформационных швов... и тут то начилось самое интересное... вроде мягкий пуск, все раскручивается, начинаешь резать и он по защите от перегрузке отключается... ладно думаю, сильно давлю... оказывается это не имеет значение, что дави, что не дави - 1см пройдет и отключится. в итоге я резал так: диск разогнался на холостую, я чуть надавлю, 1см прошел и назад его отвожу, чтоб диск разогнался и снова 1см пройдешь и назад отводишь... чуть зазивался, по перегрузу отключается... ну вроде наловчился ловить в нужный момент и метров 5 вдоль одной стены прошел... пошел чаю попил и дальше за дело... вроде все нормально метра 2-3 прошел и тут он начал отключаться, как только даешь нагрузку... метр так промаелся и тут из него повалил дым... я честное слово аж обрадовался, что новый инструмент, и по гарантии его сдам... сейчас он запускается на плавном пуске, разгоняется и отключается... и это резал я им стяжку, а не какой нибудь армированный бетон... резал кстати говоря с пылесом...
