ssvkrym
ssvkrym
Норильск
17.11.2014 в 08:44:25
kop написал : Стоит ли заказывать с завода Б2-30
стоит ! Б -1 слабоват для продолжительной работы, у меня Б1 и он не радует .
T72
T72
17.11.2014 в 14:29:08
kop написал : Размер на диске не указан.
Судя по тому, что отверстие в нём 30мм (или дюйм с проставкой) - диаметр диска 300 мм. :)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
17.11.2014 в 16:48:27
Штроборезом этим реально как болгаркой время от времени что-то сделать? часто бывает надо подрезать что-то, подточить, без кожуха не хочется.
T72
T72
17.11.2014 в 17:25:37
В комплекте 2 кожуха - штроборезный и болгарочный. Б1-30 - очень даже нормальная болгарка на 150 мм. Вот как штроборез он слабоват - мощности не хватает, часто срабатывает защита. Сейчас я бы Б2 взял, хотя сделать несколько штроб во время ремонта хватило и Б1.
Skoblik
Skoblik
Минск
17.11.2014 в 21:51:32
kop, если есть возможность взять Б2 то стоит.
kop
kop
Самара
17.11.2014 в 21:56:37
Понятно. Спасибо всем за науку и советы.
Skoblik
Skoblik
Минск
19.11.2014 в 23:03:56
Обкатка Б2 по всей видимости закончилась, правда неудачно. Сегодня порезал метров 20. Понарвилось, идет уверенно, защита практически не срабатывает, единственное переодически отщелкиваеться кнопка от вибрации. Вроде все нормально, но тут закусывает диски, причем сильно, и приходится скидывать кожух что бы отвинтить. И тут я замечаю две не совсем приятные вещи - первая, воет редуктор. Разобрал и вижу на гайке крепления ведущей шестерни следы от зубов ведомой. У меня объсянение только одно - уменьшился зазор между шестярнеями. От чего непонятно может от нагрева или от чего то еще ведомая шестерня чуть сползла с вала, или может крышка редуктора плотнее от нагрева села, я не знаю. Надо будет купить картонок (проставочки между крышкой редуктора и редуктором, фиолент так зазор регулирует) в сервисе и попробовать подрегулировать зазор. Но это мелочь, заметил, что стал не однородно работать мотор. Выражаеться это в подергивании - включаешь - бороздодел набирает обороты и потом переодически их как бы сбрасывает а потом обратно поднимает. Получаеться что то вроде рывка как при старте болгарки без плавного пуска, но только при работе. Кто знает, что это может быть? У меня закрадывааються подозрения на якорь, искрение немного усилилось и ламели греються.
PILOT 70
PILOT 70
19.11.2014 в 23:27:03
Skoblik написал : правда неудачно
Чуда не произошло :confused:
Skoblik
Skoblik
Минск
19.11.2014 в 23:36:08
PILOT 70; Наверное заводской брак, наработки то никакой. У меня на одном из Б1 защита сгорела при первой сработке, пропилив примерно 5 см. Кстати зубчатую пару в редукторе все таки поменяли, зубья нарезаны в другую сторону. Ну и еще есть пару интерестных моментов по конструктиву. Будет настроение напишу и фотки скину.
PILOT 70
PILOT 70
19.11.2014 в 23:55:47
Skoblik написал : Наверное заводской брак, наработки то никакой
Наверное...........просто хочеться купить инструмент и просто им работать,а Фиолента как ни почитаю одни проблемы :confused:.
VictOrK
VictOrK
Тула
20.11.2014 в 00:01:32
PILOT 70 написал : Чуда не произошло
Чудес не бывает,за исключением злых чудес...
