20.11.2014 в 09:12:58
Skoblik написал : Выражаеться это в подергивании
замени защиту от перегрузок на плавный пуск (цена вопроса не более 20000 б.р) он как раз на место защиты встаёт , и аппарат будет устойчивей работать , хотя по симптомам вашего аппарата диагноз может оказаться печальным ...
20.11.2014 в 09:26:46
ssvkrym, попробую сення в сервис завезти
21.11.2014 в 18:45:41
Skoblik, что сказал СЕРВИС ?
21.11.2014 в 22:42:14
ssvkrym, Сервис не только сказал но и поменял по гарантии ротор. Со слов мастеров, ротор был "подпален" или возможно какой другой брак в нем был (может межвитковое или пробило какую обмотку). Причину сказать не могли. Я тоже ничего кроме заводского брака не могу придумать, ибо нагрузка для него была не сильно большой, а сумарная наработка примерно 1 -1,5 часа (а может даже меньше). Ротор я кстати сам осматривал но я ничего криминально на нем вообще не увидел. Да и по симптомам только огонь от щеток был посильнее и подергивание. Кстати если бы защиты не было, то случай признали не гарантийным, а так посчитали гарантией - типа блок должен был защитить от возможной перегрузки. Еще взял пару прокладок под крышку редуктора, поставил одну, вроде лязг стал "рабочим" без звона на выбеге, как у предыдущих 5- Б1. Кстати зубчатые пары у фиолента неплохие, на всех бороздоделах даже после полутора комплекта щеток шестерни были с чуть видимым износом. еще пару фоток добавлю о якоре и внутрянке.
21.11.2014 в 22:43:41
ssvkrym, Кстати поподробнее - от чего можно взять плавный пуск.
22.11.2014 в 09:23:34
Skoblik, плавный пуск продаётся отдельно, он не от чего, я купил на рынке вот такой уши только обрезал и он встал как родной на место защиты думаю у Б-2 тоже самое и по мощности подойдёт.
22.11.2014 в 20:59:00
ssvkrym, Чтоб еще и какое название написали а то ничего не видно по фото.
22.11.2014 в 22:07:20
Skoblik, XS-12/D3 трёх проводной, на рынке спросите "плавный пуск'' вариантов не много , я выбрал вот этот , схема подключения на нём нарисована , я подключил после кнопки работает без нареканий. цена 50
27.11.2014 в 15:12:34
Всем добра!
Собираюсь самостоятельно сделать проводку в 90м2 секции таунхауса. Стены - газобетон. Проводку хочу развести по потолку. Поскольку в хозяйстве нет болгарки, то решил купить Б1-30, убив двух зайцев. Правильно ли я понимаю, что Б1-30 как болгарка не плох, и для 90м2 как штробореза по газобетону его тоже с головой хватит?
27.11.2014 в 16:04:49
fatherboard написал : Правильно ли я понимаю
правильно , но лучше берите Б-2 разница в цене не существенна , но Б2 по мощнее и как болгарка прослужит дольше, а Б1 слабоват всё таки.
27.11.2014 в 16:26:40
ssvkrym написал : но лучше берите Б-2
Что-то нету в Ленинграде. Да и не только в цене разница - там еще полкило веса. Возьму, пожалуй, Б1 - ломы болгарить не собираюсь..
Спасибо!
