fatherboard написал : . Проводку хочу развести по потолку.
Потолок наверное фабричная жб плита? Резать её запрещено.
27.11.2014 в 19:57:05
27.11.2014 в 20:45:15
ssvkrym написал : правильно , но лучше берите Б-2 разница в цене не существенна , но Б2 по мощнее и как болгарка прослужит дольше, а Б1 слабоват всё таки.
А вот я бы для газобетона как раз таки взял Б1. Во первых он легче, а мощи для поставленной задачи хватит. Во вторых как не парадаксально он меньше пылит. Выхлоп в перед у него слабее чем у Б2, что при работе с мягкими материалами будет чуствоваться (подача то быстрее ну и набиваеться в пылик и под кожух все быстрее). Ну и как болгарку Б1 использовать удобнее будет. Единственное что то сразу делать с защитой.
27.11.2014 в 22:02:34
Skoblik написал : Единственное что то сразу делать с защитой.
я уже писал в этой теме , удалять не задумываясь и ставить плавный пуск.
27.11.2014 в 22:30:26
cineman написал : Потолок наверное фабричная жб плита? Резать её запрещено.
Так я и не буду. Стены буду штробить, а на потолок провода в гофре и зашью эту красоту.
А на газобетоне тоже будет постоянно срабатывать? Или это в режиме болгарки при перепиливании рельса?
27.11.2014 в 22:48:30
режим болгарки или штробореза зависит от кожуха , ни каких переключателей там нет!
27.11.2014 в 23:39:18
ssvkrym написал : режим болгарки или штробореза зависит от кожуха , ни каких переключателей там нет!
Не в кожухе главное отличие, а в количестве дисков. Количество дисков - это и есть "переключатель".
Защита на газобетоне тоже будет постоянно срабатывать (в режиме штробореза (с двумя дисками))?
28.11.2014 в 01:36:40
не постоянно, но Будет ! чуть перекос или передавил сработала , прорезать прорежете , но лучше работать с одним диском (быстрее думаю будет)
28.11.2014 в 08:52:19
fatherboard написал : Защита на газобетоне тоже будет постоянно срабатывать (в режиме штробореза (с двумя дисками))?
Ну не знаю, наверное надо надо очень постараться что бы защита сработала на газосиликате.
28.11.2014 в 21:08:27
fatherboard, как купите и начнёте штробить отпишитесь , может просто мне кОнченный Б1 попался и я зря лАжаю этот аппарат !?! )))
06.12.2014 в 15:56:53
Купил. 3956 в 220 вольт.
Идеально влез
в абсолютно дебильный ящик, который всё время стоял пустой (дебильность в сильном сужении к низу)
Только нужно скручивать фиксатор глубины пила на штроборезном кожухе.
Приятным сюрпризом стала поворотная ручка. 3 положения с шагом 90 градусов. Правда кнопка фиксации как-то не особо удачно расположена - хочется нажать всё время. Но дело привычки, думаю. По использованию отпишусь, правда будет это не скоро, только весной.
06.12.2014 в 17:17:37
fatherboard, у меня Б1-30. Правда, красненький. Кстати, на красные нареканий не было. Несколько наблюдений - во-первых, если Вы собираетесь работать им как болгаркой, то блок защиты не выбрасывать ни в коем случае. Он может немного и с паранойей, но срабатывает гораздо увереннее, чем на тех же бошах. Если работа планируется исключительно как штроборезом - защиту в топку.
