fatherboard
fatherboard
06.12.2014 в 17:53:24
AlexMax написал : блок защиты не выбрасывать ни в коем случае
Ну, пока не попробую в деле, точно кастрировать не буду. С другой стороны, можно временно защиту выпилить, а потом, после окончания штробления, обратно поставить. Будем посмотреть, короче.
AlexMax написал : Правда, красненький
Это уже Б1-30М, как я понимаю. И это как зеленый и синий Бош, наверное. Скорее всего красный и взял бы, но не было в наличии в Питере (как и Б2). Если цена рублей на 500 больше, то надо красный брать
Принципиальные отличия серии «МАСТЕР» от «PROFESSIONAL».
  1. Повышенные требования к изготовлению якорей:
    • биение пакета 0,08-0,1 мм;
    • переходное сопротивление крючек-провод 0,0009 Ом;
    • величина дисбаланса 0,5 г·мм;
    • биение коллектора 0,005 мм;
    • чистота поверхности коллектора Ra 0,5;
    • защита лобовых частей и крючковой зоны эмалью.
  2. Увеличенная на 20% наработка на отказ;
  3. Гарантия 3 года;
  4. Применены подшипники ведущих производителей Японии: NMB, NACHI;
  5. Применен сетевой шнур в резиновой оболочке;
  6. Установлены 2 самоотключающиеся щетки;
  7. Применена виброгасящая ручка для угловых шлифовальных машин (уменьшает вибрацию на 30%).
Вы профессиональный строитель? Регулярно прокладываете кабель и трубы? Вам необходим инструмент для решения этих задач? Рассмотрите покупку штробореза электрического. У ФИОЛЕНТ Б1-30 МАСТЕР усовершенствованная техническая база. Улучшенные подшипники и якоря, изготовленные по новому стандарту, обеспечили инструменту повышенную выносливость. Система плавного включения. Глубина и ширина реза регулируются (максимальное значение — 30 миллиметров). Кнопка пуска блокируется во включенном положении для продолжительной работы. Основное конструктивное отличие — виброгасящая рукоятка. При работе в режиме УШМ (при использовании дополнительного кожуха) уровень вибрации сокращается на 30%. Угольные щетки автоматически отключаются при износе — электропривод защищен от выхода из строя.
cineman
cineman
06.12.2014 в 18:09:40
Скажите, колёса только у моего Б1-30 отвалились, или у других есть такая проблема.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
06.12.2014 в 20:53:45
cineman написал : колёса только у моего Б1-30 отвалились
у моего на месте пока , подумываю "покрышки" поставить из термоусадки для сохранности и мягкого хода , а то как на ободах ездишь по стенам )))
cineman
cineman
06.12.2014 в 21:55:20
На моём очень плохие проточки под шплинтшайбы. Дал свой балбесам, которые потеряли два колеса. Не могу найти пару похожих колёс.
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
09.12.2014 в 23:30:26
ssvkrym написал : подумываю "покрышки" поставить из термоусадки для сохранности и мягкого хода
во-во, я тоже самое уже думал (как раз сегодня забрал Б2-30 из пункта выдачи 220-вольт). лучше всего, имхо, взять что нить типа такого , "пальцы" отрезать и использовать. это термоусадка с клеевой подкладкой - точно не сползет, и толщина внушительная - не сразу сносится и амортизировать будет норм.
cineman
cineman
09.12.2014 в 23:50:15
У меня колёса целиком отваливаются. Потому всем советую менять оси с шплинтшайбами на что то другое.
Альф
Альф
Липецк
10.12.2014 в 16:28:59
А если чутка укоротить по длине колесико и просверлить ось? В образованное отверстие шплинт с разгибаемыми усиками через шайбу подходящую. Вместо шплинта мы вязалочку проволоку использовали, на комбайнах и всяких сеялках такое вполне себя оправдывало. Там вибраций не меньше. Ну как вариант.
cineman
cineman
10.12.2014 в 18:38:11
Альф, шплинт-гвозди не новость. Не уверен, что на оси есть место для отверстия. Мне для начала нужно найти замену двум потерянным колёсам и оси.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.12.2014 в 21:54:09
Kot Marcus написал : имхо, взять что нить типа такого
А просто термоусадку с клеевым подслоем взять не судьба? Китайская стоит очень разумно при замечательном качестве. Перчатка как на фото будет по стоимости как крыло от самолета.
cineman
cineman
10.12.2014 в 22:02:07
Зачем клей на колёсах? И зачем термоусадка? Редуктор УШМ раньше гавкнет.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.12.2014 в 22:25:33
cineman, не знаю. Года за 3 у меня ничего не гавкнулось и редуктор не развалился. Правда, как я писал, у меня Б1 серии Мастер.
