sergey_adam
sergey_adam
Запорожье
11.12.2014 в 00:05:10
Использую сей агрегат ещё с первых синих, денег им не зарабатываю чисто для дома. Как болгарка не очень, от генератора обороты не набирает . Для бетона надо диски хорошие а то не пилит, гипсолитые перестенки и силикат пилит самими дешовыми на ура , чашка только облегченная однорядная двухрядную не тянет. Работаю с пылесосом интерсколовским 45 пыли нет , правда песок не весь всасывается . Для дома под проводку в самый раз.
agb
agb
Чебоксары
11.12.2014 в 08:27:27
sergey_adam написал : Использую сей агрегат ещё с первых синих
В комплект шайбы распорные входят?
Skoblik
Skoblik
Минск
11.12.2014 в 09:25:11
cineman написал : Редуктор УШМ раньше гавкнет.
С редуктором на моих экземплярах проблем не было, на шестернях даже сильного износа после комплекта сщеток нет. (слабое место только подшиники и шайба, но если менято то вроде ходит)
agb написал : В комплект шайбы распорные входят?
В новых комплектах идет опорный фланец длинный, опорный фланец короткий (для болгарочных дисков), удлинитель вала, пять (помоему ) широких шайб, одна узкая шайба, гайка.
agb
agb
Чебоксары
11.12.2014 в 09:31:48
Skoblik, Спасибо за информацию
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
11.12.2014 в 11:29:06
AlexMax написал : Перчатка как на фото будет по стоимости как крыло от самолета.
на основной работе они нахаляву везде лежат, поэтому первое что в голову пришло :-) а так то да
смазку в редукторе сразу же поменяю на Total Altis SH2 - полимочевинная за небольшие деньги, ну и чуть надо разжижить ее синтетикой. а вообще соотношение ресурс/цена у бренда Фиолент меня более чем устраивает.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
12.12.2014 в 22:33:11
Други ! при пилении подрозетников пошёл лёгкий дымок и запах из крыльчатки Б1 это начало конца ?
Skoblik
Skoblik
Минск
12.12.2014 в 23:23:36
ssvkrym, ну если сильно долго не насиловвали то можно отделаться только ротором, если долго то еще и статор под замену.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
13.12.2014 в 23:00:51
Skoblik, а самому диагностировать неисправность ротора "визуально" это возможно или нужно обращение в сервис?
T72
T72
20.12.2014 в 17:42:23
Стойки для УШМ встречаются для 115-125 мм и 180-230 мм моделей. Наверное Б1-30 только второй вариант подойдёт? Может быть кто-нибудь пробовал устанавливать его на подобную стойку?
Skoblik
Skoblik
Минск
21.12.2014 в 12:19:14
ssvkrym, Если сильно дымило, то видно будет визуально, скорее всего будет оплывшая изоляция на статоре, а на роторе могут ламели почернеть, да и изоляция может поплыть.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
22.12.2014 в 09:42:31
Приветствую. У меня просьба к владельцам выложить фотографии удлинителя вала и его размеры. Взял кожух для болгарки макита с балом на 14 мм. Если не ошибаюсь у обсуждаемого здесь штробореза тоже обычный вал и удлинитель. Хочу понять можно ли использовать с моей болгаркой.
