T72
T72
25.12.2014 в 03:22:16
T72 написал : Стойки для УШМ встречаются для 115-125 мм и 180-230 мм моделей.
В общем эти стойки отличаются диаметром болтов крепления, которые при установке УШМ на стойку вкручиваются в резьбовые отверстия под дополнительную рукоятку. У Б1-30 резьба на рукоятке крупная и соответствует резьбе УШМ 180 и 230 мм.
Belk
Belk
Краснотурьинск
25.12.2014 в 22:11:53
sergey_adam написал : Как болгарка не очень, от генератора обороты не набирает
Такая же история была, обороты набирает и работает как от сети если параллельно в генератор включить лампочку ватт на 150-300.
T72 написал : Стойки для УШМ встречаются для 115-125 мм и 180-230 мм моделей. Наверное Б1-30 только второй вариант подойдёт?
Я свой ставил в вольфкрафт 115-125 мм.
T72
T72
28.12.2014 в 19:52:57
wyatt1985, речь об этом?
размеры втулок соответственно: ∅17.9 x 25 мм ∅22.15 x 30 мм
Благодарю, Belk. Выглядит, вроде, неплохо.
Skoblik
Skoblik
Минск
28.12.2014 в 20:42:07
только это старый образец, на новом гайка из двух частей.
MINik
MINik
Рязань
29.12.2014 в 20:13:01
если что то нужно замерить - скажите, кожух на 4-х винтах, 5 шайб, 4-по 6мм, 5-я 3мм. Гайка из 2-х частей
T72
T72
02.01.2015 в 01:14:20
Хорошо Б1-30 встал в волфкрафтовскую стойку для 115/125 мм УШМ. Вообще в комплекте с ней аж три размерности болтов для крепежа. Высота губок тисков на мой взгляд маловата, но позволяет зажимать дюймовую водопроводную трубу. Единственное, что видится из недостатков - слабая пружина, в верхнее положение возвращать болгарку такого размера придётся рукой. Дополнительный защитный кожух на фото не установлен.
Belk
Belk
Краснотурьинск
02.01.2015 в 12:35:11
T72, 2,5 мм диском тяжело пилить в стойке. я пилю 1,6 мм.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
02.01.2015 в 21:37:29
Skoblik написал : только это старый образец, на новом гайка из двух частей.
Да именно об этих гайках и винтах спрашивал. Меня интересует совместимость с моей болгаркой. Можете поподробнее описать процесс установки удлинителя вала? Если возможно с фотографиями. Заранее спасибо.
EAN
EAN
Тюмень
03.01.2015 в 09:35:52
В собранном виде зверек Фиолент Б1-30 хорошо приживается в ящиках габаритами 590х290х300, ему там просторно и удобно. Может на животе лежать, левом боку, правом боку и спине (только доп.ручку придется снять)... жаль стоя на влазит :D. В ходе танцов с бубнами выявлено его не желание жить в более мелких домах типа 500х240х230. Нет он конечно в такие дома помещяется, но с отстегнутой головой... О более мелких и говорить не стоит.
П.С. Придется поселить его в среднем брате (ящик для инструмента пластиковый BEX19-3) , а то старший брат (ящик для инструмента пластиковый BEX24-3) сильно громоздкий.
Belk
Belk
Краснотурьинск
03.01.2015 в 17:34:38
EAN, а фото можно в ящиках с неснятым кожухом (я так понимаю кожух от болгарки а не от штробороеза)? Мой все так и лежит на полочке отдельно. На прошлой странице фото есть но там полностью все отдельно.
EAN
EAN
Тюмень
03.01.2015 в 19:17:26
Belk, с фото не получится... телефон по блютузу не конектится - видимо пыли сильно наелся, а бук не хочет читать sd карту с фотоаппарата - чего он наелся - не знаю. В старшего брата - 590х290х300 - штроборез влазит с неснятым кожухом именно для штробления, а не кожухом для резки... места там вагон еще остается. Числа 10 приедут домашние со шнурком, там скину фото с телефона.
