T72
T72
04.01.2015 в 02:15:29
T72 написал : Высота губок тисков на мой взгляд маловата, но позволяет зажимать дюймовую водопроводную трубу.
На самом деле это она для диска 150 мм маловата, а если диск всего 115 мм, то УШМ упрётся корпусом редуктора в высокие тиски раньше, чем будет сделан рез даже не очень широкой заготовки. У стоек под 180/230 мм УШМ тиски намного выше. Всё логично. :)
Belk написал : T72, 2,5 мм диском тяжело пилить в стойке. я пилю 1,6 мм.
Благодарю! Надо будет приобрести парочку, а то у меня все 2.5 мм.
EAN
EAN
Тюмень
10.01.2015 в 22:53:07
Фиолент Б1-30 в ящике для инструмента BEX24-3 (из Леруа)... к сожалению нечем редактировать для уменьшения, поэтому оригиналы на Радикале. Превью... так что на фото не жмите :o
Александр32
Александр32
Брянск
18.01.2015 в 02:28:37
Доброго времени суток! Кто пользовался красным Б1-30,в чем его отличие от синего Б1-30 в работе?
rinswood
rinswood
Томск
18.01.2015 в 19:51:27
У нас синий,года 4 ,при заедании -отключается автоматически.Штробим в основном под кабель сечением 1,5-2,5мм кирпич+штукатурка . Ставим 3-4 диска друг к другу ,получается аккуратный пропил под размер кабеля. Кабель в штробе держится сам. Дешево и сердито.
Skoblik
Skoblik
Минск
18.01.2015 в 22:07:58
Александр32, По самой работе отличий нет. Небольшие отличия будут в ресурсе - на красненьком подшипники получше и ну (якобы) якоря более точно отбалансированные. Сейчас Б1 Уже и нет смысла покупать, Б2 на порядок помощнее и по прочнее по конструктиву.
Александр32
Александр32
Брянск
18.01.2015 в 23:59:46
Skoblik написал : Александр32, По самой работе отличий нет. Небольшие отличия будут в ресурсе - на красненьком подшипники получше и ну (якобы) якоря более точно отбалансированные. Сейчас Б1 Уже и нет смысла покупать, Б2 на порядок помощнее и по прочнее по конструктиву.
понятно. Просто думал купить Б1 красный или Б2
Skoblik
Skoblik
Минск
19.01.2015 в 09:10:33
Александр32, Б2 берите.
Александр32
Александр32
Брянск
21.01.2015 в 00:13:24
получается при работе как болгаркой диск вращается "на себя"?:eek:
sanya1965
sanya1965
21.01.2015 в 12:05:52
Александр32 написал : получается при работе как болгаркой диск вращается "на себя"?:eek:
там резьбы под ручку в редукторе -с двух сторон, как у любой УШМ. как поставите ручку, так и получится.
Александр32
Александр32
Брянск
21.01.2015 в 13:12:11
sanya1965 написал : там резьбы под ручку в редукторе -с двух сторон, как у любой УШМ. как поставите ручку, так и получится.
да, тупанул. редуктор можно ведь повернуть относительно корпуса?
Александр32
Александр32
Брянск
21.01.2015 в 14:05:23
Б3-40 кто-нибудь пользовался?
