sanya1965
sanya1965
21.01.2015 в 15:21:22
Александр32 написал : да, тупанул. редуктор можно ведь повернуть относительно корпуса?
можно, конечно.... но на Б2 такой фокус не пройдет. хотя на обычных УШМ ( с неповоротным корпусом -проблем нет, я не понимаю откуда она возникнет здесь.
Александр32
Александр32
Брянск
21.01.2015 в 15:52:48
sanya1965 написал : можно, конечно.... но на Б2 такой фокус не пройдет. хотя на обычных УШМ ( с неповоротным корпусом -проблем нет, я не понимаю откуда она возникнет здесь.
я не понял, на Б2 я могу повернуть редуктор на 90 гр. относительно корпуса болгарки?
sanya1965
sanya1965
21.01.2015 в 19:35:13
Александр32 написал : я не понял, на Б2 я могу повернуть редуктор на 90 гр. относительно корпуса болгарки?
на Б2-хренЪ. у него корпус в полтора раза толще, и ручка прибитая. http://www.phiolent.com/catalog/instrument/2234.html на Б3 -хренЪ, по той же причине. http://www.phiolent.com/catalog/instrument/3257.html на Б1 -да. за поворот отвечает оранжевая кнопка http://www.euro-tools.shop.by/pics/items/b1-30-002.jpg
Александр32
Александр32
Брянск
21.01.2015 в 21:20:32
sanya1965 написал : на Б2-хренЪ. у него корпус в полтора раза толще, и ручка прибитая. http://www.phiolent.com/catalog/instrument/2234.html на Б3 -хренЪ, по той же причине. http://www.phiolent.com/catalog/instrument/3257.html на Б1 -да. за поворот отвечает оранжевая кнопка http://www.euro-tools.shop.by/pics/items/b1-30-002.jpg
что происходит при нажатии на кнопку?черная ручка поворачивается относительно синего корпуса?
Skoblik
Skoblik
Минск
21.01.2015 в 21:51:08
Александр32 написал : что происходит при нажатии на кнопку?черная ручка поворачивается относительно синего корпуса?
Поворачиваеться только задняя рукоятки (корпус то круглый, ориентации на нем нет)
Да, можно откручиваете болты и поворачиваете редуктор.
Если честно то я по первости баловался с поворотом, сейчас везде сразу перекручиваю кнопку в сторону патрубка пылеотсоса и так работаю.
sanya1965, полщина корпуса Б2 критична только при работе болгаркой, при резе в качестве штробореза неудобства нет.
sanya1965
sanya1965
21.01.2015 в 22:32:50
Skoblik написал : Да, можно откручиваете болты и поворачиваете редуктор.
....... при резе в качестве штробореза неудобства нет.
Перекручивание болтов геморройно и катит только для правши. А я левша, у которого есть и Б1, и Б2 :)
Александр32
Александр32
Брянск
21.01.2015 в 23:16:57
Понятно. Б2 нельзя купить, только Б1 или Б3- вот и думаю: один вроде как слабый и легкий , другой мощный и тяжелый...
Skoblik
Skoblik
Минск
22.01.2015 в 08:57:44
sanya1965, Про левшей ничего не могу сказать, я то правша. Один раз перекрутил и все. Александр32, Б3 и Б2 судя по картинкам отличаютья только внутрянкой кожуха, внешне отличий нет. Да и я думаю внетренне максимум передаточное в редукторе могут меньше сделать.
Bad
Bad
Владимир
22.01.2015 в 09:19:34
Александр32 написал : Понятно. Б2 нельзя купить, только Б1 или Б3- вот и думаю: один вроде как слабый и легкий , другой мощный и тяжелый...
Я тоже довольно долго ловил Б2 в продаже.Говорили , что поставки нерегулярные и сложные. Поймал совершенно случайно во всехинструментах.отличный аппарат за символические 5 тыс, даже дешевле.И защита не досаждает частыми срабатываниями и мощи достаточно.Вообщем славно проработали конструкцию. Насчет тяжелого подумайте, надо ли оно Вам. Имею двухкиловатного монстра на 230 круги от спарки, весом под 10 кило.Так вот на максимальную глубину даже одним диском егоможно задавить, пыли при врезке изрядно, таскать горизонтально по стене довольно утомительно, при возможности стараюсь направляющую какую- нибудь прикручивать....После покупки Б2 доставал Спарки один раз.Вообщем подумайте, может стоит подождать и взять легкий компактный и почти универсальный аппарат.Не каждый же день под каналью стены штробим.
Александр32
Александр32
Брянск
22.01.2015 в 09:37:16
Skoblik написал : sanya1965, Про левшей ничего не могу сказать, я то правша. Один раз перекрутил и все.
еще 400 грамм добавили, в кожух что-ли...
Александр32
Александр32
Брянск
22.01.2015 в 11:04:27
Bad написал : Я тоже довольно долго ловил Б2 в продаже.Говорили , что поставки нерегулярные и сложные. Поймал совершенно случайно во всехинструментах.отличный аппарат за символические 5 тыс, даже дешевле.И защита не досаждает частыми срабатываниями и мощи достаточно.Вообщем славно проработали конструкцию. Насчет тяжелого подумайте, надо ли оно Вам. Имею двухкиловатного монстра на 230 круги от спарки, весом под 10 кило.Так вот на максимальную глубину даже одним диском егоможно задавить, пыли при врезке изрядно, таскать горизонтально по стене довольно утомительно, при возможности стараюсь направляющую какую- нибудь прикручивать....После покупки Б2 доставал Спарки один раз.Вообщем подумайте, может стоит подождать и взять легкий компактный и почти универсальный аппарат.Не каждый же день под каналью стены штробим.
это Вы какую модель имеете ввиду? Б2?
