синий вроде бы уже и не выпускается, у красного скорее всего будет отличие в более именитых подшпниках, самоотключающихся щётках и резиновом кабелем
05.02.2012 в 02:36:06
05.02.2012 в 03:07:28
Может быть у красного и колёса не будут отваливаться из-за вылетающих от вибрации шплинт-шайб.
09.02.2012 в 01:11:13
cineman Эт врятли) Сомневаюсь что они кожухи разные делают)
Отличием между синим и красным фиолентом как я понял в подшипниках, более длинном резиновом кабеле питания ну и конечно в цвете)) Я кста выше оставлял ссылку там на сайте есть фото разобранного красного б1-30.
09.02.2012 в 13:19:59
Почему на коробке от штробореза фотография сделана в зеркальном отображении, что не соответствует действительности:
На самом деле так:
То есть если держать инструмент в руке кожух с дисками будет справа, а на картинке слева, при сборке крутил его, чтобы было как на упаковке. Потом дошло, что не так.
08.03.2012 в 20:32:01
Владельцы Б1-30 и УШМ подскажите: если на Фиолент Б1-30 прикрутить круг с липучкой для шлифлистов (125мм), можно ли будет шлифовать шпаклевку с его 6200 об/мин или сразу можно забыть? :) А то намучился я с Бош GEX125-1AE и брусочком - хочу механизации!
08.03.2012 в 21:47:27
ну по идее -почему нет ? 6000 обормотов - частота вращения 230-й болгарки, а болгарками слипучими кругами я прекрасно шлифовал дерево. единственное - а ям не нароете?
08.03.2012 в 22:59:12
JAZZ написал : ну по идее -почему нет ? 6000 обормотов - частота вращения 230-й болгарки, а болгарками слипучими кругами я прекрасно шлифовал дерево. единственное - а ям не нароете?
Спасибо за ответ! Чуствую, будет жесть в плане пыли - благо в ванной и туалете не страшно пока, да и намордник в наличии :) Про ямы - попробую совладать :)
06.07.2012 в 15:29:27
У Фиолент Б1-30 , по отзывам владельцев , часто срабатывает защита , что мешает в работе а возможно ли ее отключить или тогда накроется машинка ?
06.07.2012 в 20:26:18
fed-vitalii написал : возможно ли ее отключить или тогда накроется машинка ?
Не стоит. Мощи в инструменте немного - по запарке и не заметите, как придушите. Совсем.
08.07.2012 в 00:47:50
fed-vitalii написал : У Фиолент Б1-30 , по отзывам владельцев , часто срабатывает защита , что мешает в работе а возможно ли ее отключить или тогда накроется машинка ?
У меня в одном (втором) защита работает неадекватно (не знаю, может после ремонта блок поставили не совсем исправный) - пуск очень плавный (примерно секунда) потом резкий как без электроники - зато не срабатывает защита.
В первом, когда мне надоело пыркаться с защитой (к тому моменту он прошел далеко за километр), я блок просто выбросил. Кстати это экземпляр отработал уже комплект щеток) Да лишился плавного пуска, зато сразу и обороты нормальные (не 6200 а намнгого больше) и не задушить его руками (не ну конечно можно, но при нормальной нагрузке работает ок). Так что 1100 не так уж и мало. В штробере слабое место как раз не мотор а редуктор. Подшипников хватает на полловину щеток.
Марсик написал : Не стоит. Мощи в инструменте немного - по запарке и не заметите, как придушите. Совсем.
Ну не знаю, на звук все отлично слышно. Да и хватает у него мощи. Диски нужны нормальные, будет резать. У меня в работе быстрее греется редуктор и кожух (за него обычно держу) а двигло не сильно грееться. При этом режу пока рукой можно держаться за кожух.
28.07.2012 в 21:02:05
Господа.подскажите проверенный интернет магазин .хочу приобрести данный сабж
