el-fi
el-fi
28.07.2012 в 22:04:51
Skoblik написал : В первом, когда мне надоело пыркаться с защитой (к тому моменту он прошел далеко за километр), я блок просто выбросил.
Не люблю вмешиваться в функционал работающего устройства. Перестало хватать мощности - взял SG1250.
Skoblik
Skoblik
Минск
29.07.2012 в 09:48:50
Марсик написал : Не люблю вмешиваться в функционал работающего устройства. Перестало хватать мощности - взял SG1250.
Я взял дополнительно 150 макиту, но она тяжела, и пылит сильно при резке подрозетников. Так что фильку на полку не положил.
el-fi
el-fi
29.07.2012 в 10:40:57
Skoblik написал : Так что фильку на полку не положил.
А я продал. Меж тем, у него были довольно полезные иногда свойства - например, рабочее движение от себя.
kvost
kvost
29.07.2012 в 14:34:25
Марсик написал : Перестало хватать мощности - взял SG1250.
Макита это уже инструмент. И стоит на треть дешевле любого брендового аналога.
in my humble opinion
Skoblik
Skoblik
Минск
30.07.2012 в 01:04:41
Kvost написал : Макита это уже инструмент. И стоит на треть дешевле любого брендового аналога.
А кто спорит то... Я просто говорю что филька он как спарки, тока дешевле и ручками дорабатывать надо.
kvost
kvost
30.07.2012 в 11:40:38
Skoblik написал : филька он как спарки, тока дешевле и ручками дорабатывать надо.
У Спарки два диска (вроде как неплохих) в комплекте и дорабатывать его не надо. При этом разница в цене 50 долл.
30.07.2012 в 19:42:26
У меня она в паре с кожухом от Фиолента трудится - все пучком )), когда надо еще и железо режет..
fed-vitalii
fed-vitalii
31.07.2012 в 21:24:45
Где взять можно переходник с Б1-30 на GAS 25 ? или с чего смастырить можно ?
cineman
cineman
31.07.2012 в 22:34:31
fed-vitalii написал : Где взять можно переходник с Б1-30 на GAS 25 ? или с чего смастырить можно ?
Для Б1-30 "Мастер" точно мастырить придётся. Для чего на наконечник пылесоса плотно наматывается бумага в два слоя. Далее патрубок Б1 и наконечник Газ25 сжимаются встык двумя руками, а третья рука обматывает этот стык обычным скотчем, делая около 20-ти оборотов. За счёт предварительно установленной бумаги наконечник пылесоса выскальзывает из образовавшейся муфты. Патрубок Б1 остаётся внутри муфты. Это решение и мне поначалу показалось колхозным, но эксплуатация показала, что сомнения были напрасны.
Skoblik
Skoblik
Минск
31.07.2012 в 22:42:23
cineman написал : Для Б1-30 "Мастер" точно мастырить придётся. Для чего на наконечник пылесоса плотно наматывается бумага в два слоя. Далее патрубок Б1 и наконечник Газ25 сжимаются встык двумя руками, а третья рука обматывает этот стык обычным скотчем, делая около 20-ти оборотов. За счёт предварительно установленной бумаги наконечник пылесоса выскальзывает из образовавшейся муфты. Патрубок Б1 остаётся внутри муфты. Это решение и мне поначалу показалось колхозным, но эксплуатация показала, что сомнения были напрасны.
Я просто шланг без муфты одеваю наверх патрубка штробореза, все держится прекрасно и ничего не выпадает. С ПУ добовляю муфту резиновую от ВАЗ а от системы охлаждения
fed-vitalii
fed-vitalii
31.07.2012 в 22:46:04
А наконечник Газ25 таким образом не сильно травмируется ?
