Щеток ни в одном сервисе в городе нет... :cool: Вот и покупай Фиолент... Придется перепаивать или мудрить со щетками с другими контактами
09.02.2015 в 16:57:33
09.02.2015 в 18:00:20
Александр32, щетка МД1,МФ3,МШУ2,3,П1,МС8,Р3,Б1,П5-850 (ИДФР685234009И)
Либо само отключающиеся щетки производства Германии. Померьте старые уверен подберете аналог от макиты или боша.
Щетка Bosch A77 (5х10х16)/Фиолент МД1-11Е
09.02.2015 в 22:32:30
Belk написал : Александр32, щетка МД1,МФ3,МШУ2,3,П1,МС8,Р3,Б1,П5-850 (ИДФР685234009И)
я хожу со щеткой в кармане, сравнивали не по артикулу, а по факту
10.02.2015 в 21:18:07
Интерестно в б3-40 влезет 180 диск? Как в б2-30 150 влазит
12.02.2015 в 21:25:38
По Б3-40 многих этот вопрос интересует.
Когда уже все собрал, понял, что клетку надо было размещать чуть иначе. Недорез составляет 65/50 мм для 150/180 мм соответственно. Для меня стало неожиданным, что нет возможности работать "на себя". При установке диска 180 мм. потребуется фиксация вылета в минимуме во избежание повреждения кожуха.
12.02.2015 в 21:47:07
а в Б3-40 можно в кожухе для штробления один диск зажать? А то в Б2-30 этого сделать нельзя со штатной гайкой (говорят нужна другая болгарочная)
12.02.2015 в 21:52:14
Не знаю с каким натягом, но диск один зажимается. Гайка от болгарочной вроде не отличается, разве что тоньше.
Открыл инструкцию. /смайл рукалицо/ Там русским по серому: "Бороздодел можно как толкать в сторону резки, так и тянуть в этом направлении. Вертикальная штраба легко выполняется при условии перемещения бороздодела сверху вниз." Как? Установка кожуха допускает лишь единственное положение для работы - "от себя". В других положениях корпус упирается в винт регулировки глубины и отливку на кожухе для допручки.
Владельцы Б1 и Б2, на них есть возможность разворота?
12.02.2015 в 22:05:06
aleha, Спасибо. Короче с 180 диском вылет 55. Неплохо. Для сантехников вообще просто идеально. А что касается перегородки, то она отпиливается за минуты.
12.02.2015 в 22:58:54
MINik написал : а в Б3-40 можно в кожухе для штробления один диск зажать?
Меня спасает на б-2 огрызок диска хилти на 1мм.
12.02.2015 в 23:07:18
aleha написал : Для меня стало неожиданным, что нет возможности работать "на себя".
Можно поставить штроборез вертикально, развернуть пылеотвод и тяни куда хочеш)))
13.02.2015 в 08:31:48
работать "на себя". Незачем, ибо мы получим не только огромный недорез но ещё и хорошее облако пыли, которое будет вырываться через уже прорезанную штрабу.
