snowdog
snowdog
Саки
14.02.2015 в 20:52:34
Kvost написал : Cроки наверно поджимали
гарантийщик быстрее и доступнее...
кстати....тут теперь подшипник.
kvost
kvost
14.02.2015 в 21:22:38
snowdog написал : кстати....тут теперь подшипник.
В курсе. Купили тут болгарку фиолент 9-16-180 - крышка редуктора оказалась не затянута. Ну и увидели, когда разбирались с сорванным винтом.
in my humble opinion
Stavrast
Stavrast
14.02.2015 в 22:36:44
Добрый день. Не могу разобрать, в редукторе подшипник игольчатый или втулка? 1-й комплект щеток судя по якорю? Пылезащита редуктора я так понимаю оставляет желать лучшего? Шестерни фрезеровка или порошок (не увидел износа)?
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Skoblik
Skoblik
Минск
15.02.2015 в 00:39:15
Kvost написал : Сыпались небось.
Работали на убой.
MINik
MINik
Рязань
17.02.2015 в 00:41:08
Ерик написал : Меня спасает на б-2 огрызок диска хилти на 1мм.
я попробовал эту гайку от болгарки - зажимает и еще ручка бошевская вот такая подходит сам заказал себе такую Гайка Fixtec AEG 115-150мм М14 для УШМ (4932358225) 846 руб.
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
17.02.2015 в 00:45:12
А номерок ручки не подскажите? А ещё - где такую гайку приобрести?..
MINik
MINik
Рязань
aleha
aleha
Липецк
17.02.2015 в 09:55:37
По поводу гаек: У гайки бош диаметр больше ступицы и будет в лучшем случае ограничивать глубину реза. Почему не стал использовать aeg-шную уже не помню, но покупалась она именно под штроборез. Наличие узких щелей в этих гайках ставит под сомнение её быстросьемность при использовании со штроборезом. По ручкам: Их применение целесообразно на ушм, на дешёвых дисках, когда инструмент на весу и при многочасовой работе. Мне ещё ниразу не довелось увидеть несбалансированный алмазный диск. Штроборез опять же прижат к поверхности, какую вибрацию там гасить, если её нет? Если хочется просто заменить скользкий пластик, то на любую двухкомпонентную с подходящей резьбой. Насколько удобно будет работать если одна из ручек не закреплена жёстко тоже под вопросом.
kvost
kvost
17.02.2015 в 10:41:13
Skoblik написал : Работали на убой.
один объект - один девайс?
aleha написал : У гайки бош диаметр больше ступицы и будет в лучшем случае ограничивать глубину реза.
В штраборезе не будет, потому что радиус гайки меньше радиуса картера редуктора, являющегося руководящим.
aleha написал : Почему не стал использовать aeg-шную уже не помню, но покупалась она именно под штроборез
Она просто не обеспечивает надёжный зажим пакета дистанционных колец с кругами - в описании до 150 макс, в отличии от гайки Бош.
MINik
MINik
Рязань
17.02.2015 в 14:19:50
Kvost написал : Она просто не обеспечивает надёжный зажим пакета дистанционных колец с кругами - в описании до 150 макс, в отличии от гайки Бош.
вот в пятницу приедет гайка и попробуем...
kvost
kvost
17.02.2015 в 14:28:04
MINik написал : вот в пятницу приедет гайка и попробуем...
Ещё лет 10 назад лично было опробовано, забыто, снова опробовано...
