RustamA
RustamA
Караганда
31.03.2016 в 12:08:51
Здравствуйте. Задумался о приобретении бюджетного штробореза для ремонта в стандартной панельной квартире. Выбор пал на Фиолент. Модель Б2-30 по характеристикам более оптимальная, и судя по отзывам лучше чем Б1-30. Готов приобрести Б2-30 или даже Б3-40, но в моём городе нашёл в одном магазине только Б1-30. Вот и задумался. Если сопоставить цифры, действительно ли Б2-30 значительно лучше, чем Б1-30? (далее характеристики взяты с сайта завода) Разница в потребляемой мощности (1100Вт vs 1600Вт) – +45%. Разница в оборотах шпинделя и соответственно в передаточном отношении редуктора, если предположить, что двигатели имеют одинаковое количество оборотов (6200 об/мин vs 9000об/мин) – +45%. Получается крутящий момент на валу у обеих моделей одинаковый? Фактически преимущество только в большем количестве оборотов. А что даст большее количество оборотов на ж/б стене? Увеличится скорость реза, ну так для домашнего ремонта мне не критично; или энергия вращающегося с большей скоростью диска даёт выигрыш? Или я, что то не правильно понимаю? Есть кто то, кто реально работал обеими моделями?
SH VI
SH VI
30.05.2016 в 11:12:19
Отличный штроборез Б2-30, куплен когда помер SPARKY FK 3014 Очень понравился и дешевле практически в 3 раза Использовался для личных нужд , при ремонте квартиры Спарки спалил, так как посчитал что 2 диска на 125 (как положено по инструкции) = одному диску 150 (по нагрузке) , хотел увеличить глубину реза на 1 см. Оказалось не так. Если уж остро необходимо увеличить глубину реза, то надо было резать сперва 125 диском а потом 150 (так еще наверное можно)
Альф
Альф
Липецк
30.05.2016 в 11:23:41
SH VI написал: Если уж остро необходимо увеличить глубину реза, то надо было резать сперва 125 диском а потом 150 (так еще наверное можно)
Или 150-м в два-три прохода. Или там глубина не регулируется?
sanya1965
sanya1965
30.05.2016 в 11:32:14
Альф написал:
глубина регулируется, но как попасть в канаву??? кожух закрывает линию реза.... много раз писал, что резать надо лягушкой, а не напрорез.... все бестолку.... пока на деньги народ не попадет, не понимает....
SH VI
SH VI
30.05.2016 в 11:50:20
Что такое "резать лягушкой"?
В канаву то попасть не сложно, я сперва линию для колесика прочерчиваю, очень удобно вести
Альф
Альф
Липецк
30.05.2016 в 12:05:51
sanya1965 написал: глубина регулируется, но как попасть в канаву??? кожух закрывает линию реза....
У меня метки нанесены собственноручно на корпус кожуха и режу я обычно за один проход не налегая на инструмет. Лягушкой, если я правильно понял, что имелось ввиду, пылит сильно. Это же не Макита. :)
Ну и диски у меня очень хорошие. Да и вообще в этом деле слишком много "переменных", имхо.
sanya1965
sanya1965
30.05.2016 в 13:41:26
SH VI написал: Что такое "резать лягушкой"?
ставим штроборез, заглубляем до нужной глубины, поднимаем, передвигаем на 3-5см, заглубляем, и т.п. движения напоминают скакание лягушки..... о канаве в несколько проходов... там все получится если стена идеальная и ровная.... но при малейшей неровности маленькое колесико кожуха проваливается, возникает отклонение от нормали к стене, и возникает доп. боковая нагрузка.... поэтому в несколько проходов я не режу....
5050123
5050123
Курск
30.05.2016 в 14:18:02
Заканчиваю ремонт в двушке. Сразу скажу, что ни разу не потребовалось другого штробореза, для всех задач он подошёл. Этот зверёк абсолютно ни разу не подвёл, доволен им в высшей степени. Маленький, относительно лёгкий. После небольшой модернизации кожуха появилась возможность поставить 150 диск, но правда только один, для особых случаев. Да, мощи малова-то и отсечка тепловая бывает срабатывает, но (как уже писали) при работе им, чувствуется "граница дозволенного" и просто на самом деле не доводи до неё и всё ок. В бетоне ему, конечно, тяжело, но если взять качественный диск и поставить его один, то не спеша он спокойно справляется с задачей, просто придётся два раза идти. Это если нужно глубоко. А если на глубину ВВГнг LS + 3 или 4 мм, то можно и двумя дисками (то есть до 10 мм). Главное не налегать на подачу. У меня он работал в паре с ПУ-32. Они как будто созданы друг для друга.Только родной пластиковый патрубок с кожуха Б1-30 выбрасывается и туда как родной заходит шланг от ПУ напрямую. Мне так было удобнее. Делал у себя электромонтаж сам, был и бетон армированный (стены) и не армированный (стяжка из него) и штукатурка (в ней вообще как по маслу идёт не думая о подаче) и кабель тёплого пола в существующую стяжку врезал - со всем справился. Главное мозг не выключать.
PoulHouse
PoulHouse
Ростов-на-Дону
01.06.2016 в 20:54:45
!#[https://youtu.be/c8SLHUYA8M8] коллеги, купил штроборез Фиолент Б1-30М 2012 года выпуска (пр-во Украина) за 3000руб. подскажите, как определить его истинное состояние? продавец утверждал, что пользовался он им 4 раза, все остальное время лежал пылился.
wvadik
wvadik
17.10.2016 в 23:32:52
порекомендуйте, что взять - Б1 или Б2? нужен под следующие задачи - проводка,коробки,подрозетники в стенах из газосиликата и чернового красного кирпича, нарезка термошвов в бетонной отмостке. возможно совсем немного штроб в бетоне. все это для одной конкретной стройки, своей стройки
aleksandr06
aleksandr06
Могилёв
18.10.2016 в 00:42:46
б2-30 для штроб лучший вариант, а для подрозетников даже б3-40 будет не хватать, тут алмазная коронка нужна или болгарка с кожухом для пылеотвода на 180 круг минимум.
