sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 15:10:29
aleksandr06 написал: для подрозетников даже б3-40 будет не хватать, тут алмазная коронка нужна или болгарка с кожухом для пылеотвода на 180 круг минимум.
для газосиликата и кирпича????
wvadik
wvadik
18.10.2016 в 15:17:35
sanya1965, на Ваш взгляд, что лучше подойдет? Еще учитывая, что отмостку придется нарезать.
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 15:43:02
wvadik написал: sanya1965, на Ваш взгляд, что лучше подойдет? Еще учитывая, что отмостку придется нарезать.
при прочих равных, конечно Б2.... от мощнее, а для штробореза это основное условие... отмостка -это ЦПС.... и в отличие от напряженного бетона, она режется влет любым штроборезом... даже немощным....
wvadik
wvadik
18.10.2016 в 16:53:27
у меня отмостка - армированный дорожной сеткой бетон М-350 на граните, пожалуй это будет попрочнее, чем ЦПС
aleksandr06
aleksandr06
Могилёв
18.10.2016 в 18:07:17
sanya1965 написал:
sanya1965, Для кирпича и бетона!
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 18:26:41
wvadik написал: у меня отмостка - армированный дорожной сеткой бетон М-350 на граните, пожалуй это будет попрочнее, чем ЦПС
бетон М-350 на граните, дык не каждый так отмостку делает... это прочнее ЦПС... но слабее B-25.... дорожная сетка обычно 4мм.... у Вас не 16мм случайно? на всякий случай спрашиваю.... если ТЗ сложно было ранее написать... термошвы какой глубины? напрорез или поверхностно?
wvadik
wvadik
18.10.2016 в 18:36:07
сетка 4мм,глубина шва - как получится. больше смущает хватит ли мощи у упомянутых выше агрегатов
ser6672
ser6672
18.10.2016 в 20:35:22
Уважаемые владельцы Б2-30, как меняете или переставляете диски? Без откручивания кожуха не получается, была мысль вырезать отверстие в кожухе, напротив гайки, но думаю пылить будет через него.
sanya1965
sanya1965
18.10.2016 в 21:25:42
у Б-2 хватит, но многое будет зависеть от диска.... есть спецоборудование в виде бетонорезов, там диски 300-500мм... может есть смысл заказать услугу отдельно, если работа разовая? намного дешевле выйдет....
Денис74
Денис74
08.11.2016 в 02:13:15
При первой сборке отвались колесо на кожухе - заводский брак, на шпинделе не было нормально проточено место под контршайбу. Пришлось экстренно обмотать немного шпиндель изолентой и насадить на него колесо, на 2 часа работы хватило. В целом режет "мягкие" стены режет нормально, бетоне часто отключается, приходиться двигаться очень медленно и делать штробу частями. Пыли (с подключенным пылесосом) значительно меньше чем просто от УШМ. В целом если надо несколько штроб, то аппарат оправдывает свою стоимость. Но качество разительно отличается от известных марок (удобство работы, замены дисков, качество сборки).
Blug707
Blug707
Амстердам
08.11.2016 в 06:43:10
короче, говно.
