sanya1965
sanya1965
19.08.2017 в 02:47:02
PILOT 70, эти диски хорошИ по галимой арматуре... Правда с диким износом... По фаршированной у щебенкой бетону вплоть до в25 их ресурс будет меньше чем beton pro.,
PILOT 70
PILOT 70
19.08.2017 в 23:40:56
sanya1965, на арматурке у всех дисков повышенный износ ,прорезали диском пока порядка 50м (глубина 20мм ) ,износ не более 2мм так что уж 200м он отработает ,это вполне нормально.......правда с железом практически не встречались (дом хрущевка ) Вполне возможно что ресурс дисков beton Pro и будет немного побольше но что они режут быстрее Хилти и при этом их еще и не требуеться переодически вскрывать (Хилти пока не засаливался ) в это я отказываюсь поверить ))) Кстати ресурс диска для меня совсем не первом месте ,важнее скорость реза и что бы диски работали не засаливаясь.....
sanya1965
sanya1965
20.08.2017 в 00:14:30
PILOT 70, износ дисков не линеен... Вначале держатся долго, потом износ по нарастающей... beton pro я нарезал 3к квартиру, около 180 точек... Правда тока штробы... Подрозетники резал другими.... Вскрывать их не надо... Если Вам резка нужна постоянно, взяли бы да попробовали... Но ещё раз -та геометрия Хилти не для фаршированного бетона... Который чаще всего и приходится резать...
PILOT 70
PILOT 70
20.08.2017 в 00:38:40
sanya1965, Мне повезло ,есть у меня эти чудо диски beton Pro как будет работа проверю их в работе ,обязательно отпишусь.......
ser6672
ser6672
20.08.2017 в 10:01:34
sanya1965, Что можете сказать про Fubag Beton Extra, разница в цене с Beton Pro не большая. На первом месте стоит скорость реза, ресурс менее важен.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.08.2017 в 16:21:00
Удалил перемычку с кожуха, чтобы резать пару мест 150 диском, в итоге начало сильно пылить даже на 125-ых
ser6672
ser6672
22.08.2017 в 19:51:19
Я тоже удалил и как работал, так и работает, пыли больше не стало.
sanya1965
sanya1965
24.08.2017 в 01:41:37
ser6672 написал: sanya1965, Что можете сказать про Fubag Beton Extra, разница в цене с Beton Pro не большая. На первом месте стоит скорость реза, ресурс менее важен.
ser6672, там различие лишь в ресурсе... Скорость вещь сложная -если не попадать на арматуру и булыжники, то она максимальная.. вот и старайтесь... Хых... Как по мне, обороты 6000-6500 дают Макс. Отношение износ-скорость... Это для дисков 150мм
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
24.08.2017 в 20:23:26
Давно пользуюсь лобзиком Фиолент. Доволен агрегатом. Жалоб и претензий нет. Лучше по моему по сравнению со Скилом.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
GreyV
GreyV
02.03.2019 в 01:57:18
Альф написал: Немного офф, но рядом. Пришел комплектик мне для шлифования чашкой алмазной. Комплект это ручка D-образная и кожух с резинкой.
Альф, подскажите, пожалуйста, если вы еще здесь ), какое расстояние между креплениями у ручки? зазор. то бишь, ширина редуктора от гнезда до гнезда.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
08.03.2019 в 00:27:54
Убрал защиту и ПП. Машинка ожила и уже можно работать, с защитой - это мучение. Посмотрим сколько проживет. Б3-40.
