вот уже шкаф поставили:) местый электрик-д*****б!!! уже успел свернуть зажимы на электросчётчике и провода которые укорачивал забрал с собой. Мне не жалко, но :mad: пришлось новый счётчик покупать.
08.04.2009 в 09:57:17
08.04.2009 в 11:38:58
Подскажите по схеме № 2 что исправить, пожалуйста!!!:help
08.04.2009 в 17:06:03
Так ведь уже всё купили. В целом пойдет. Шину заземления не разделяйте на 2 половинки. Жилы заземления всегда желто-зеленые! Ноль - синий.
08.04.2009 в 19:32:15
evgenygrig написал : evgenygrig
1000 cообщений
Купил ещё не всё, на фото просто редактированный щиток. Приобрел следующее: дифавтомат 32А 30мА для варочной поверхности, кабель 3х6 - 1шт., Автомат 16А - 4 шт. на розетки кабель 3х2,5 и автомат 10А - 4 шт. на освещение, кабель 3х1,5. Еще необходимо докупить 3 шт. дифавтоматов (один на стиральную машину, котёл и теплый пол, второй на розетки детской и ванной, третий на все остальные группы розеток и освещения) но но пока сомнения по "А" и по "мА", может подскажите:help ?
По маркировке проводов исправлю, по неразделенной шине тоже думал, спасибо за совет.
08.04.2009 в 19:42:42
Сегодня ездил по магазинам искал дифавтомат типа "А", нигде их нет!!! Только под заказ, стоят дороже типа "АС" на 20-30%, только в третьем по счету мне более менее грамотно объяснили что тип "А" в быту применяют только помешанные..... Кстати сейчас еще есть возможность купит "АВВ" по старым ценам, новые завозы значительно дороже!
08.04.2009 в 20:58:49
- не очень хорошо стиралку, водогрей и пол на 25А диф вешать. Хотя ПУЭ формально допустимо. В этом случае не применять шлейф на розетках! Делайте разводку "звездой" от ответвительной коробки.
- я предпочел бы, помимо электроплиты, поставить 2 УЗО 40А/30мА и раскидать автоматы 10...16А между ними.
- как минимум общее УЗО 40А/30мА ищите типа "А" - у вас там будет полно техники с импульсными блоками питания. На нагреватели (электроплиту и водогрей) годится УЗО типа "АС".
08.04.2009 в 21:06:28
evgenygrig написал : В этом случае не применять шлейф на розетках! Делайте разводку "звездой" от ответвительной коробки.
Только при этом токе нельзя применять клеммы Ваго!
09.04.2009 в 06:27:06
evgenygrig написал : Делайте разводку "звездой" от ответвительной коробки.
Немного не понял, как в однофазной цепи сделать звезду? В распределительную коробку зайдет кабель сечением 3х4 каждый в свой клемник, а от неё уже пойдёт на потребителя 3х2,5, правильно?
Или другие варианты:
1) пустить от дифавтомата25А 30мА, кабель 3х4 в клемник и дальше 3х2,5 к по требителю?
2) пустить от дифавтомата 16А 30мА три кабеля 3х2,5 к каждому потребителю?
что то я запутался уже
Kamikaze написал : Только при этом токе нельзя применять клеммы Ваго!
Ваго буду применять только на освещение, на остальное только клемники с болтовым зажимом.
09.04.2009 в 19:21:37
ratnik.74 написал : только в третьем по счету мне более менее грамотно объяснили что тип "А" в быту применяют только помешанные.....
А вы посмотрите тесты в теме сообщение 443 и далее с 510-го, и сами решайте, насколько "грамотен" такой совет.
10.04.2009 в 15:27:17
ratnik.74 написал : Немного не понял, как в однофазной цепи сделать звезду?
Имеется в виду "география": "В распределительную коробку зайдет кабель сечением 3х4 каждый в свой клемник, а от неё уже пойдУТ кабелИ (лучи звезды) 3х2,5 на потребителЕЙ"
10.04.2009 в 15:30:11
2ratnik.74 Давно хочу спросить: что за штуковина стоит на топологии щитка между дифавтоматами и подписанными автоматами (через нее проходит зеленый провод)?
