ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
10.04.2009 в 17:31:06
Kamikaze написал : Давно хочу спросить: что за штуковина стоит на топологии щитка между дифавтоматами и подписанными автоматами (через нее проходит зеленый провод)?
На фотографии отредактированный в компе щит с автоматами. На момент съемки в щитке стояло только 4 автомата. Я из них и сделал 4 дифа и 9 автоматов. Просто не подписал его, если посмотреть по кабелям то видно что он защищает автоматы С16А и С10А.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
10.04.2009 в 17:46:45
Сегодня местный электрик подключил электросчетчик, но к протяжке контактов я его не допустил:yu.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
11.04.2009 в 20:26:22
Сегодня провёл освещение в квартире, подскажите плизз!!! так допустимо ?
avmal
avmal
11.04.2009 в 22:32:20
ratnik.74 написал : так допустимо ?
Так допустимо, но не целесообразно - огрызок "гофры" тут абсолютно неуместен.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.04.2009 в 06:09:38
avmal написал : Так допустимо, но не целесообразно - огрызок "гофры" тут абсолютно неуместен.
Это я на всякий случай гофру подвесил, потолок зашью ГВЛ с минплитой. Расстояние между прокладываемыми паралельно защищенными кабелями НУМ, 10мм допустимо?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.04.2009 в 08:29:26
ratnik.74 написал : Расстояние между прокладываемыми паралельно защищенными кабелями НУМ, 10мм допустимо?
Можно хоть пучком увязать. У кабеля 2,5мм2 под защитой автомата на 16А бААльшой запас "прочности" (по нагреву).
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.04.2009 в 11:05:44
Kamikaze написал : Можно хоть пучком увязать. У кабеля 2,5мм2 под защитой автомата на 16А бААльшой запас "прочности" (по нагреву).
Спасибо, успокоили.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.04.2009 в 12:15:24
Ещё один вопрос. Что делается вперёд: разводка электрики или монтаж каркаса на стены под ГВЛ?
avmal
avmal
13.04.2009 в 14:54:33
ratnik.74 написал : Что делается вперёд: разводка электрики или монтаж каркаса на стены под ГВЛ?
Это зависит от адекватности тех, кто каркас будет делать. Если их аккуратность внушает доверие, то лучше сначала сделать разводку, а то при готовом каркасе возникнут проблемы по просовыванию кабелей через профили. Если есть какие-то сомнения, то лучше сначала сделать каркас, а потом уже с небольшим геморроем сделать разводку.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.04.2009 в 15:13:38
Делаю всё сам, так что с адекватностью всё в порядке:), спасибо за совет.
avmal
avmal
13.04.2009 в 15:37:51
ratnik.74 написал : Делаю всё сам, так что с адекватностью всё в порядке
Если сам в одном лице, то лучше тогда сделать каркас сначала, чтобы кабели потом не мешали это делать.
