ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.04.2009 в 18:31:15
avmal написал : Это зависит от адекватности тех, кто каркас будет делать. Если их аккуратность внушает доверие, то лучше сначала сделать разводку,
ratnik.74 написал : Делаю всё сам, так что с адекватностью всё в порядке, спасибо за совет.
avmal написал : Если сам в одном лице, то лучше тогда сделать каркас сначала
:) ещё раз спасибо. :applause:
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
24.04.2009 в 07:17:03
Ну вот, за три выходных дня протянул освещение по всей квартире. А народ пугал что не смогу и в щите всё собрал, работает.:)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
29.04.2009 в 20:02:09
Теперь я понял что лучше всё таки делать распредкоробку, проще запитывать потребителей (когда их много) от щита тянуть кучу проводов больше никогда не буду:o !
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
05.05.2009 в 00:54:33
ratnik.74 написал : Подскажите по схеме
А мне подскажите пожалуста, при помощи какой проги рисуются такие схемки? Просто самому надо, ая не когда раньше не рисовал на ПК.( всё больше в ручную)
avmal
avmal
05.05.2009 в 01:21:34
ratnik.74 написал : я понял что лучше всё таки делать распредкоробку, проще запитывать потребителей (когда их много) от щита тянуть кучу проводов больше никогда не буду !
Вы не поняли другое - КАК надо делать разводку без распредкоробок. :)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.05.2009 в 20:38:30
PADLOCKA написал : А мне подскажите пожалуста, при помощи какой проги рисуются такие схемки? Просто самому надо, ая не когда раньше не рисовал на ПК.( всё больше в ручную)
Стандартная рисовалка в любом компе, у меня маленькая дочка в ней квадратики рисует. Изображение автоматов скачал с этого сайта.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.05.2009 в 20:51:06
avmal написал : Вы не поняли другое - КАК надо делать разводку без распредкоробок.
Для меня, новичка в электрике оказалось проще в распредкоробке всё собрать, в выключателе боюсь не смогу всё уместить, нужен всё таки ОПЫТ.
Ещё хотелось бы получить от Вас совет, что делать в первую очередь проводку под розетки или каркас для ГВЛ? Из Ваших предыдущих ответов так и непонял....:confused:
avmal
avmal
06.05.2009 в 20:59:37
ratnik.74 написал : Ещё хотелось бы получить от Вас совет, что делать в первую очередь проводку под розетки или каркас для ГВЛ? Из Ваших предыдущих ответов так и непонял....
Конечно делайте каркас, чтобы лишний раз профиль не резать.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.05.2009 в 21:29:56
avmal написал : Это зависит от адекватности тех, кто каркас будет делать. Если их аккуратность внушает доверие, то лучше сначала сделать разводку, а то при готовом каркасе возникнут проблемы по просовыванию кабелей через профили. Если есть какие-то сомнения, то лучше сначала сделать каркас, а потом уже с небольшим геморроем сделать разводку.
а можно по подробнее?
avmal
avmal
06.05.2009 в 21:53:00
ratnik.74 написал : а можно по подробнее?
По-моему, подробнее дальше некуда.
Если вы гипсокартонщик, то для вас лучше сначала сделать каркас, а то придется резать профили, чтобы "перешагнуть" через кабели и выставлять каждый огрызок профиля по уровню отдельно. Если вы электромонтажник, то для вас лучше пробросить все кабели перед каркасом, чтобы не мучиться с протаскиванием кабелей через хитросплетения профилей. Если вы и то и другое в одном флаконе, то лучше сначала сделать каркас, поскольку выставка по уровню каркаса более трудоемкая задача, чем последующее протаскивание кабелей.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.05.2009 в 22:02:15
Бальшое спасибо!!! Теперь понял, извиняйте за тугодумство:) .
