stroika
stroika
Кишинёв
06.04.2009 в 15:33:06
Евгений Вл написал : мои поздравления...
спасиб!:) :) :)
baly
baly
Брянск
16.08.2009 в 01:31:43
stroika написал : Частный дом, парадная лестница - кривая полный пипец
В ближайшее время предстоит такая задача- пять пролетов и нижний полукруглый. Все пролёты имеют уклон по длине(1,7м) примерно 2.5см. Опыта облицовки ступеней нет, да и в плитке небольшой(метров 100 кв.) Поиском порулил - с полукруглым вроде понятно, а с уклоном не совсем.Уклон в сторону думаю нужен только чуть по-меньше сделать - вода стекать будет в сторону с каждой ступени и скапливаться возле профиля с резиной не будет.
А как это дело будет выглядеть и как реализовать-пока вопрос, может кто чего подскажет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2009 в 09:27:31
заливаете стяжки в нужный Вам 0 и кладете плитку на гребнку. и ставите профил против скольжения при укладке плитки.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.08.2009 в 10:30:49
stroika написал : у нас башляют не за дни - а только за конкретный метраж
Переведи день в конкретный метраж,не хватит или покажется много-считай отдельно плинтуса,установку уголков или фаску и т.д.
waw0375
waw0375
16.08.2009 в 12:32:59
stroika написал : Частный дом, парадная лестница - кривая полный пипец , какието криворукие алкаши бетонировали лестницу
C2h5-OH написал : заливаете стяжки в нужный Вам 0 и кладете плитку на гребнку
Сделайте так. Быстрее получится и качественнее
mirock
mirock
Днепропетровск
16.08.2009 в 13:31:59
Погонный метр по той же цене как квадратный как раз адекватная расценка
mirock
mirock
Днепропетровск
16.08.2009 в 13:40:05
Вот если совсем кривая я бы еще и за это добавил.
Мы предварительно выравниваем все равно. Вот такие методы.
Подготовка откоса для плитки
Подготовка плоскости ступени.
baly
baly
Брянск
16.08.2009 в 22:32:15
Всем спасибо! вот что думаю:
1 выровнять вертикальную плоскость и произвести укладку вертикальных рядов (верхний край плитки по желаемому "0") 2 шаблон как у 2mirock и вывести горизонтальную плоскость 3 укладка плитки по горизонтальной плоскости как такой вариант? если в качестве выравнивающего слоя использовать клей -то сушить и грунтовать или как?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.08.2009 в 00:06:11
baly написал : В ближайшее время предстоит такая задача- пять пролетов
Не упрощайте.Если Вам предстоит просто облицевать ступени по существующей лестнице подгоняя ширину ступени и величину подступенника к тому,что есть,то это одно.Но если с Вас требуется сделать лестницу выдерживая шаг ступеней-то это совсем другое.Вам придется заново просчитать всю лестницу.Вы наверняка будете ограничены,если будете делать одинаковую высоту ступеней(не говорю про всю лестницу,хотя бы пролет),по высоте лестничными площадками и полами,которые нельзя будет ни особенно поднять,тем более опустить.Максимум,что Вы сможете сделать(если черновая лестница сделана не совсем верно)-это вытянуть ступени в струну изменяя для этого ширину проступи и высоту подступенника.И желательно об этом поставить заказчика в известность,чтобы Вам потом не предъявили претензий в разной высоте и ширине ступенй.Заостряю внимание на том,что если черновая лестница выполнена не совсем правильно и есть ограничения по высоте полов и лестничных площадок,то одинаковую высоту и ширину ступеней добиться физически невозможно. PS.Вы написали пять пролетов.Если имели ввиду пять ступеней,то все выше написанное Вас практически не коснется.
baly
baly
Брянск
17.08.2009 в 01:16:39
Прощу прощения -это 5 ступеней, но Ваша информация полезна- благодарю!
stroika
stroika
Кишинёв
07.09.2009 в 00:14:36
PriZrak написал : Заостряю внимание на том,что если черновая лестница выполнена не совсем правильно и есть ограничения по высоте полов и лестничных площадок,то одинаковую высоту и ширину ступеней добиться физически невозможно
точно - всё именно так
