Всем привет ! Кто как берет за такую работу ? Квадратные метры тут не катят, как правильней считать облицовку ступеней в погонных метрах - наружный и внутренний угол или только один из углов? Как правильней должна оплачиватся такая работа - чтоб себя не обидеть и с заказчика три шкуры не содрать ? Вот к примеру такие лесенки
я щитаю каждый угол как пог.метр - т.к. работа ювелирная и не каждый за это берется. Заказчики говорят что за каждый угол ( и внутр. и наруж.) - это типа я загнул. Я беру за паг.метр как за квадратный.
Исходите из того, что ваш ценник легко проверяется заказчиком путём обзвона профильных фирм и частников. Лучше прежде чем озвучить цену, обзвонить конкурентов самостоятельно. На прямой лестнице выгоднее всего договариваться за пролёт с кратным какому-либо числу ступеней, т.к.
это будет законченный участок работ. Соответственно, на объект до 10 пролётов цена розничная, свыше 10 пролётов - 10% скидка. Так же регулировать цену можно в зависимости от сложности работ и используемого материала. По поводу сложности угловой кладки - вопрос спорный, т.к. при наличии оснастки процесс становится тривиальным.
storoj написал :
cпасиб за совет . Я уже был и договорился. Частный дом, парадная лестница - кривая полный пипец , какието криворукие алкаши бетонировали лестницу . Там 11 пролетов - договорился за пог\метр внутр. и наруж. углы. Заказчик согласен - завтра с утра приступаю .
stroika написал :
В ближайшее время предстоит такая задача- пять пролетов и нижний полукруглый. Все пролёты имеют уклон по длине(1,7м) примерно 2.5см. Опыта облицовки ступеней нет, да и в плитке небольшой(метров 100 кв.) Поиском порулил - с полукруглым вроде понятно, а с уклоном не совсем.Уклон в сторону думаю нужен только чуть по-меньше сделать - вода стекать будет в сторону с каждой ступени и скапливаться возле профиля с резиной не будет.
А как это дело будет выглядеть и как реализовать-пока вопрос, может кто чего подскажет?
Всем спасибо! вот что думаю:
1 выровнять вертикальную плоскость и произвести укладку вертикальных рядов (верхний край плитки по желаемому "0")
2 шаблон как у 2mirock и вывести горизонтальную плоскость
3 укладка плитки по горизонтальной плоскости
как такой вариант?
если в качестве выравнивающего слоя использовать клей -то сушить и грунтовать или как?
baly написал :
Не упрощайте.Если Вам предстоит просто облицевать ступени по существующей лестнице подгоняя ширину ступени и величину подступенника к тому,что есть,то это одно.Но если с Вас требуется сделать лестницу выдерживая шаг ступеней-то это совсем другое.Вам придется заново просчитать всю лестницу.Вы наверняка будете ограничены,если будете делать одинаковую высоту ступеней(не говорю про всю лестницу,хотя бы пролет),по высоте лестничными площадками и полами,которые нельзя будет ни особенно поднять,тем более опустить.Максимум,что Вы сможете сделать(если черновая лестница сделана не совсем верно)-это вытянуть ступени в струну изменяя для этого ширину проступи и высоту подступенника.И желательно об этом поставить заказчика в известность,чтобы Вам потом не предъявили претензий в разной высоте и ширине ступенй.Заостряю внимание на том,что если черновая лестница выполнена не совсем правильно и есть ограничения по высоте полов и лестничных площадок,то одинаковую высоту и ширину ступеней добиться физически невозможно.
PS.Вы написали пять пролетов.Если имели ввиду пять ступеней,то все выше написанное Вас практически не коснется.
PriZrak написал :
Катят. Купил плитки 100 метров. 99 потрачено, а 1 остался. Значит- оплата за 99 метров. Всё просто.
Цена может быть несколько другая за сложность и подрезку и всё. А принцип- один и тот же- кв. метры...
