20.03.2006 в 09:25:34
  1. Что защищает автомат- провод, устройства коммутации (розетки, выключатели, потроны для лампочек), нагрузку? Не забываем, что автомат реагирует только на токовую составляющую. 2.От чего защищает - от КЗ в цепи, от пожара, от перегрузки в обслуживаемой им цепи, от головной боли и тд. и тп.?
  2. Кто еще и что может предложить?
    А то, читая форум невозможно понять логику защиты и проектирования домашних сетей. (ДМС ту загнул, что что автомату все пофиг) (BV и др. предлагают защищать розетки) ( Я предлагаю защищать провод, может еще кто присоединится) Надо- бы как-то определиться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 10:23:31
filvik
Автомат, по возможности, должен срабатывать при вероятных авариях в незащищённых участках нижестоящей цепи - до нижестоящего защитного устройства или негорючего корпуса прибора.
Выбор номинала и характеристики автомата - баланс интересов: минимальные пороги срабатывания при перегрузке и КЗ; минимальное число ложных срабатываний.
Если всё делается "с нуля" и не для себя, то безо всяких рассчётов и размышлений кладётся медь 3*2.5 на розетки и защищается автоматом C16, освещение 3*1.5 или 3*2.5 и C10. Более мощные потребители и магистрали - считаем.
"Для себя" - подбор номиналов и характеристик "тщательнее".
А автоматы в 20-25А на группу розеток - только от безысходности, если протяжка проводов означает кап. ремонт. Но и в этой ситуации может быть альтернатива: розетки со встроенной защитой.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.03.2006 в 10:37:10
2filvik Дополню мнение ВТБ! очевидной, но необходимой мыслью. Автомат защищает ВСЕ участки следующей за ним цепи (УЗО, провода, соединительные коробки, клеммники, розетки, вилки, нагрузка) от последствий роста тока (из-за КЗ, ухудшения изоляции или чрезмерной нагрузки на ЛЮБОМ из указанных участков цепи).
20.03.2006 в 11:36:59
Геннадий Б написал : 2filvik Дополню мнение ВТБ! очевидной, но необходимой мыслью. Автомат защищает ВСЕ участки следующей за ним цепи (УЗО, провода, соединительные коробки, клеммники, розетки, вилки, нагрузка) от последствий роста тока (из-за КЗ, ухудшения изоляции или чрезмерной нагрузки на ЛЮБОМ из указанных участков цепи).
Подрежем очевидную мысль: автомат, провод, устройство коммутации, нагрузка. Что в данном случае автомат будет защищать. ( не думаю что он защитит пластмассовую соединительную коробку, незатянутый клемник, вилку с тонкими 6А штырями воткнутыми в раздолбаную 10А розетку, нагрузку
в виде торшера с газеткой на лампочке для удобства возгорания, каких-то последствий тока ухудшающих изоляцию)? Еще от каких чудес он может нас защитить.
20.03.2006 в 11:45:54
2filvik
Давайте всё же сделаем круг обсуждения уже: 1) Говорим о квартире 2) Говорим о розетках 3) Обсуждаем возможность ставить автомат более максимального тока розетки 16А - допустим 20...25А на группу розеток 16А (естественно, если провод позволяет).
От себя скажу, что меня в данной теме интересуют не рассуждения на тему что такое хорошо, и что такое плохо, (это и так все знают), а конкретные выдержки из нормативных документов на тему допустимо-ли такое.
20.03.2006 в 11:49:35
ВТБ! написал : filvikАвтомат, по возможности, должен срабатывать при вероятных авариях в незащищённых участках нижестоящей цепи - до нижестоящего защитного устройства или негорючего корпуса прибора. А автоматы в 20-25А на группу розеток - только от безысходности, если протяжка проводов означает кап. ремонт. Но и в этой ситуации может быть альтернатива: розетки со встроенной защитой.
Это уже что-то: Автомат, по возможности, должен срабатывать при вероятных авариях в незащищённых участках.................... какого рожна делает автомат на этом участке. опять непонятка
Розетка со встроенной защитой может защищать автомат от чего?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 12:12:01
filvik написал : какого рожна делает автомат на этом участке
Согласен, сформулировано невнятно - второпях. :( Речь шла об участках цепи, незащищённых нижестоящей защитой или пожаробезопасным корпусом/кабель-каналом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 12:15:20
filvik написал : Розетка со встроенной защитой может защищать автомат от чего?
Обсуждать кто, кого, отчего и зачем защищает - только зря тратить время. Можно ограничиться срабатыванием автомата. :D А розетка со встроенной защитой - это просто следующий уровень. ;)
DMC
DMC
20.03.2006 в 14:15:16
2filvik
Ну-ну...
Выскажусь и я, раз уж являюсь виновником... Точнее повторюсь:)
Автомат защищает вышестоящую цепь от аварий в нижестоящей. Номинал автомата выбирается таким образом, чтобы он срабатывал при авариях в нижестоящей цепи, непропуская аварию выше. Номинал автомата выбирается исходя из значений нагрузки нижестоящей цепи. Все составляющие линии нагрузки, включая автомат, розетки, провода, клеммы и другую арматуру, так же выбираются исходя из требований наргузки.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.03.2006 в 14:48:10
2DMC Когда мы беремся защитить кого-то, мы интересуемся его возможностями: каковы его силы, сколько времени продержится и т.д. Когда мы применяем автомат, нас не интересуют параметры вышестоящей цепи-мы подбираем автомат, исходя из "токопропускательных" возможностей нижестоящей цепи. И, следовательно, защищаем мы, в первую очередь, ее. Но, думаю, спор бесполезен.
20.03.2006 в 15:04:18
2DMC
DMC написал : Автомат защищает вышестоящую цепь от аварий в нижестоящей.
Да, но если следовать только этой логике то разговор идёт только о защите от КЗ с помощью ЭМ расцепителя. Да и тут речь о селективности срабатывания. А теперь поговорим о тепловом - допустим в квартире случилась авария в виде подгоревшего прибора который стал потреблять не 10ампер, а допустим 30, горит проводка и тд, т.к. к несчастью автомат защищающий эту цепь также вышел из строя.
В вышестоящей цепи стоит плавкая вставка на 100А - для неё 30 ампер - нормальный режим работы.
Так что защищает автомат? ;)
