24.03.2006 в 16:51:43
DMC написал : Это как гангрена - отрезают пораженный участок тела,
Некорректный пример... Я бы лучше привёл пример со жгутом на конечность при кровотечении ... Тк поражённый участок можно еще вылечить ;)
24.03.2006 в 16:54:13
Serg написал : 2Alex___dr, И зачем такая длинная цитата? Цитируйте только тот кусок, который Вам необходим.
Извиняюсь !!! Просто читая такие вопросы, слова кончаются!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 16:57:30
Alex___dr написал : читая такие вопросы, слова кончаются
Срочно запрещайте словам читать вопросы - не то все могут кончиться. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 17:04:32
Ignaz написал : 95 (!) постов в теме и у вас еще какие-то непонятки.
Да нет никаких непоняток: просто автор убеждён, что запроектировать в квартире жилого дома на розеточную группу из розеток на 16А автомат 20-25А - вполне нормально; а оппоненты полагают, что делать такое на этапе проектирования - абсурд.
Всё остальное - это... Ладно, не стану уточнять - тут и так обида на обиде. :D
24.03.2006 в 17:19:10
2ВТБ!
Просто тут DMC пытается доказать что защита проводки от пожара называется не "защита", а "отключение" :)
24.03.2006 в 17:54:05
DMC написал : 2filvik
Какая какая, самая обычная - ты уже не знаешь как еще перевернуть одни и теже слова :))) Автомат защищает вышестоящую цепь посредством отключения нижестоящей. При этом автомат выбирается в зависимости от параметров нижестоящей цепи(нагрузки) исходя из целесообразности сохранения материально имущества. Т.е. отключив аварийную цепь, автомат тем самым защищает все остальные. Но не аварийную. Аварийную он отключает.
Да не переворачиваю я слова, глянь сначала "Что защищает автомат- провод, устройства коммутации (розетки, выключатели, потроны для лампочек), нагрузку?" Вышестоящяя цепь тоже защищена соответственно сечения. Но я про квартирную (чет повторяться похоже начал). Как бы это разжевать, что наиболее ценно в квартирной проводке, что является расходником. (ядро не трогаем ага).
24.03.2006 в 18:05:47
2filvik 2DMC
Пред началом обсуждения вам надо было договориться о толковании слова "защищает", потом определиться от чего "защищает": а) от пожара и или плавления изоляции б) от отключения вышестоящим автоматом и соответственно от потери функционирования (например, если не ставить автомат на вводе в квартиру, то при замыкании в проводке к плите вырубится весь подьезд)
Почему-то один из вас принимает только а), а другой - только б) А вот вместе - никак :)
Может сойдётесь на компромиссе? ;)
27.03.2006 в 09:27:03
BV написал : 2filvik 2DMC
Пред началом обсуждения вам надо было договориться о толковании слова "защищает", потом определиться от чего "защищает": а) от пожара и или плавления изоляции б) от отключения вышестоящим автоматом и соответственно от потери функционирования (например, если не ставить автомат на вводе в квартиру, то при замыкании в проводке к плите вырубится весь подьезд) Почему-то один из вас принимает только а), а другой - только б) А вот вместе - никак :) Может сойдётесь на компромиссе? ;)
А может выкинем слово нагрузка, и будем опираться на ток в цепи. "Что защищает автомат- провод, устройства коммутации , нагрузку?" При изменении тока в цепи от мин до мах ( от рабочих режимов до
аварийных).
DMC
DMC
27.03.2006 в 10:40:09
2BV
Гмм, куда б тебя послать почитать на счет значений и смысловых нагрузок, которые несут в себе слова??? Млин..., даже и не знаю... Во как!!!
Ну разве что в толковом словаре посмотреть слово "защита"???
Не надо грязи, мне по фигу что там с вашей проводкой случиться. И я устал уже это повторять.
Специально для тебя - когда действие произошло, то уже ничего защитить нельзя. Защита - это превентивная мера безопасности. Есть пассивная(признаки), есть активная(прогноз и мониторинг)... Касательно электропроводки это означает, что когда наступил факт перегруза или КЗ, то эту цепь уже не защитишь. Т.к. факт аварии уже произошел. Ее можно только отключить или вообще никак не прореагировать. А вот факт отключения этой части цепи будет означать защиту вышестоящей.
2filvik
Ага. Тогда рисуй схему и указывай автомат который тебя интересует:))) Какая разница - квартирная это проводка или проводка стояка? А можеть это вообще одна линия из группы? Не важно. Автомат защищает все, что до него. Но выбирается в зависимости от того, что после него. Ну сколько можно...?
27.03.2006 в 11:15:47
DMC написал : 2BV
Касательно электропроводки это означает, что когда наступил факт перегруза или КЗ, то эту цепь уже не защитишь. Т.к. факт аварии уже произошел. Ее можно только отключить или вообще никак не прореагировать. А вот факт отключения этой части цепи будет означать защиту вышестоящей. 2filvik
Ну с вышестоящей вроде уже опреднлялись, ей по ...... что происходит в
нижестоящей. (про ядро не надо). Нас интересует цепь после автомата и функция оного. Без схемы абстрактно не катит, а суть право не меняется.
"Касательно электропроводки это означает, что когда наступил факт перегруза или КЗ, то эту цепь уже не защитишь." Чет я где-то пропустил, а зачем автомат вааще нужен.
27.03.2006 в 12:02:23
DMC написал : Гмм, куда б тебя послать почитать на счет значений и смысловых нагрузок,
Ссылочку пришли .... тогда и разберемся.... желательно на официальный документ...
DMC написал : что когда наступил факт перегруза или КЗ, то эту цепь уже не защитишь. Т.к. факт аварии уже произошел.
Да кто-ж с этим спорит? Я ж тебе не говорю, что автомат средство защиты от КЗ нижестоящей, я тебе говорю, что в данном случае автомат средство защиты от превращения аварии в катастрофу - пожар.
