юра Т
юра Т
07.04.2009 в 00:17:12
Tolsty написал : Это сколько же у Вас линий на свет идет, дла еще в пределах одной комнаты?
это салон светильников)))
Tolsty написал : А вот глюканет одна из клемм, тогда поищите
да скорее всего просто похоронят линию, там же с запасом всё проложено, из потолка, с шагом сетки сантимов 30, торчат хвостики, внизу на каждой стене выключатели...
Alexandra5
Alexandra5
07.04.2009 в 00:17:29
Tolsty написал : Если что случиться в коробке, как без маркировки в таком количестве соединений
Вот и я не хочу искать и разбираться. Так есть нормальное красивое решение без запихивания в коробку большего размера или нет?????????????????? Ответь те же кто-нибудь.
Tolsty
Tolsty
07.04.2009 в 00:26:51
Alexandra5 написал : Так есть нормальное красивое решение без запихивания в коробку большего размера или нет?
Поищите на форуме примеры подобных работ. Даже при условии, что после разделки каждый провод ровненько (параллельно соседу) будет идти с аварийным запасом на нужную шину, то хороший спец обойдется не слишком габаритной коробкой. Плюс отмаркирует все. Все зависит от количества коммутируемых кабелей и опыта электрика.
Alexandra5
Alexandra5
07.04.2009 в 00:36:31
Tolsty написал : Поищите на форуме
Извените ноя не знаю по какому слову это искать, не покажите ли ссылку или может у вас свои фотки есть, пожалуйста.
Auri
Auri
07.04.2009 в 00:55:25
Tolsty написал : Вы хотите сказать, что вводной кабель может быть равен по сечению минимальному "отводному", так как все равно автомат исходя из него ставить?
Да, именно это. Либо заводить вводной кабель в щиток, а там уже распределять по линиям через соответствующие автоматы.
Tolsty
Tolsty
07.04.2009 в 01:05:19
Auri написал : Либо заводить вводной кабель в щиток, а там уже распределять по линиям через соответствующие автоматы.
Именно к этому я и вел, а иначе какой смысл заводить в жилище новый кабель 3х2,5, ставить у него на конце распаечную коробку и вешать на него кучу таких же, как он. Ладно, когда тянут дополнительную линию и ставят на нее одну розетку (для стиралки, к примеру или бойлера). Да и то тогда лучше тянуть сразу до розетки, без промежуточных кроссировок.
Skibushka
Skibushka
07.04.2009 в 01:58:09
Alexandra5 написал : Вот и я не хочу искать и разбираться. Так есть нормальное красивое решение без запихивания в коробку большего размера или нет
Если вы хотите колодки, то их будет минимум 3 штуки. В мелкий размер это упаковать сложно. По другому то же соединение что сделано у вас (может оно и хорошо там под изолентой соединино), но просто уложить провода аккуратно.
07.04.2009 в 07:36:25
юра Т написал : да еще и место останется)))
Сначала подвод оформить, юра Т прав еще и место останется.
konst1217
konst1217
Сходня
07.04.2009 в 10:27:19
Skibushka написал : то их будет минимум 3 штуки
А почему 3 а не 2, подходит то 2 провода. И какие колодки нужны фирма артикул?
Skibushka
Skibushka
07.04.2009 в 20:21:32
konst1217 написал : А почему 3 а не 2, подходит то 2 провода.
konst1217 написал : щитка подходят 2 провода 3х2,5
Да и на фото вроде как 4 скруточки болтаются. Хотя может быть и путаница в терминах.
4Серый
4Серый
Пушкино
07.04.2009 в 21:01:32
services написал : Спецы умудряются со всей квартиры стащить все в одну коробку
иногда это бывает гораздо проще чем по всей квартире кабель туда-сюда таскать.
