dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.04.2009 в 15:02:14
Перец написал : 2dinamit007 Тёрли уже тему про пусковой ток, на уровне рассчета методом интеграла Дюамеля . Расскажите это другим .
Можно ссылочку, если не трудно?
Перец
Перец
Челябинск
08.04.2009 в 17:35:04
Пожалуйста! http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=62214
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.04.2009 в 20:51:08
большое влияние имеет в каком направлении почетет ток при включении относительно направления тока при выключени трансформатора особенно большой бросок буде если направления совпадают.
08.04.2009 в 21:02:19
Solovey написал : 1) Номинальный ток стабилизатора 5000/220=23А
В случае когда в сети 220В... Но в таком случае, зачем он нужен?
2gavr77 каково напряжение в сети?
08.04.2009 в 22:26:55
Спасибо всем. Понял - пусковой ток. Можно как то не сложно обойти этот процесс? Или покупать стабилизатор "послабее"?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.04.2009 в 23:09:35
gavr77 написал : Можно как то не сложно обойти этот процесс? Или покупать стабилизатор "послабее"?
можно , по аналогии с пуском мощных движков - запуск с шунтом последовательно затем шунт коротится контактором (автоматом). ПС в качестве шунта можно использовать 2кВт тэн.
СЕРГЕЙ 1805
СЕРГЕЙ 1805
Азов
12.03.2015 в 17:54:29
Прошу помочь уважаемых специалистов!Проблема со стабилизатором Powerman AVS 3000D.Показывает на экране выходного напряжения ошибку L, что означает как я понимаю низкое напряжение на выходе! Требуется помощь специалистов! Понятно что многие скажут что это не стаб а Г...,купи Штиль и тд - это всё понятно, но всё же хотелось бы сделать. Если у кого есть эл.схема - не помешала бы. Что то мне подсказывает что проблемы с релюхами. Электроники в нём шо в телевизоре! Даже 2 микросхемы есть. Прошу помочь! В сервис нести - проще наверное новый купить, хочется разобраться.
