07.04.2009 в 11:07:50
Здравствуйте форумчане. У меня 2ка в пятиэтажном кирпичном доме, пол - старый паркет. Короче говоря ремонт сделан, осталось дело за полом. В виду финансовых возможностей, решили положить ламинат с другом на пару. Ламинат Classen 32 класс, покупали в Леруа. Сам паркет не скрипит, по неопытности не приложили правило не померили уровнем, с виду пол казался ровным. Паркетины, которые уже были не закреплены, просто вытащили, почистили от черной гадости и положили обратно. На ламинат зеленую подложку 3 мм и сам ламинат. Положили вроде все хорошо. НО, как говориться на ошибках учатся. Пол по середине гуляет, т.е. если на него встать,он прогибается, приложил правило зазор аж 8 мм:( и так от стены до окна. И еще в некоторых местах сильно тоже проминается. Понимаю, что "идиоты", но зато своими руками , не так обидно, если бы отдал за это деньги:
Теперь вопрос: Можно ли все это дело исправить? По инструкции ламинат можно разобрать и собрать снова. Правильно ли я понимаю, что в моем случае нужно было сначала снять старый паркет, на "черный пол" сначала постелить ДВП на него 12 мм фанеру подложку и ламинат???
Или уже оставить как есть? Просьба сильно не ругать, дело уже сделано, винить только себя
Митрич1
Митрич1
07.04.2009 в 11:53:03
Кроме совета - сделать стяжку , иных предложений скорее всего не будет . Мастер за такую работу возьмётся едва ли , себе за бесплатно такое сделать - пожалуйста ...К тому ж дешёвых способов как выровнять пол в таком случае нет , можно погимороиться с мягким ДВП и ФАНЕРОЙ , только всё одно вылетит в копеечку , а если опыта подобных работ нет - толкового ничего не выйдет .
pavlon2 написал : Правильно ли я понимаю, что в моем случае нужно было сначала снять старый паркет, на "черный пол" сначала постелить ДВП на него 12 мм фанеру подложку и ламинат???
Нет не правильно - т.к. пол неровный из-за стяжки , а не из-за старого паркета поэтому реальнее всего
pavlon2 написал : уже оставить как есть
deuxma
deuxma
Юбилейный
07.04.2009 в 22:18:05
Пожинать плоды ... , пол за собой потянет косметику как минимум.
almeca
almeca
Пенза
07.04.2009 в 22:52:26
pavlon2 написал : Или уже оставить как есть?
вообще - то если сильно гуляет это не гут. Замки разболтаются. Если уж делаете сами для себя... Я бы для себя сделал так: снял ламинат, промазал паркет бетонконтактом, положил сетку из стекловолокна, пристрелял к паркету степлером ( как можно чаще), залил наливной пол. Ну а потом положил ламинат на место. Но это только для себя, технологии нарушаю все, какие возможно :o
mihamaster
mihamaster
07.04.2009 в 23:32:36
almeca написал : технологии нарушаю все, какие возможно
Продолжаем нарушения. Ламинат снять.Ямы прямо по паркету замазать плиточным клеем.Дать высохнуть."Вертать взад" подложку и ламинат.
almeca
almeca
Пенза
07.04.2009 в 23:37:48
mihamaster написал : прямо по паркету замазать плиточным клеем
ну хотя бы бетонконтактом помазать. Может отслоиться и издавать крайне неприятный стук:(
deuxma
deuxma
Юбилейный
08.04.2009 в 00:33:10
а от ламината приятный стук...)))
deuxma
deuxma
Юбилейный
08.04.2009 в 00:43:47
как ж ремонт делали? с дверьми что, старые оставили или как ... обычно остаются двери и плинтуса
pavlon2 написал : Короче говоря ремонт сделан, осталось дело за полом
pavlon2 написал : В виду финансовых возможностей
в виду этого - косметику пола не думали - циклевка шлифовка, частич. ремонт колеровка состаривание (модно) + натур продукт, потом лаком залить (а не гавнокрытие - ламинат)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.04.2009 в 01:36:44
..отнють. Такая технология есть при использовании специальной смеси по деревянным основаниям ...дорого стоит :(
almeca
almeca
Пенза
08.04.2009 в 21:59:44
Добрый вечер всем!
Палецкий написал : .дорого стоит
Ага, Ветонит 3300, один раз видел, дешевле заново стяжку сделать! :(
