Маринер
Маринер
07.04.2009 в 12:29:15
Подскажите плиз. Нужно дистанционное (т.е. с пульта :) ) выключение/включение освещения в одной комнате, желательно, чтоб и "механическим" способом это так же можно было делать. Что надо купить, если у меня будет две группы светильников в комнате и хотелось бы так же, чтоб функции диммера тоже присутствовали :)?
Маринер
Маринер
07.04.2009 в 12:39:36
Вот нашел что-то похожее, но как этим пользоваться не совсем понял. http://www.el-snab.ru/index.php?productID=4867
justis1
justis1
07.04.2009 в 12:41:24
Есть такие устройства. Причём, с диммером. Давненько, правда, не устанавливал. Но!.. В монтажную коробку выключателя нужно будет привести «ноль» и, не помню схему, кабель в итоге из 4 проводов. Ищите, если никто конкретнее не подскажет. А ваша находка - не совсем то. Это полностью скрытый датчик для "невидимого" управления светом. Внешне, агрегатишко, что я устанавливал, выглядит как обычный блок - диммер с парой-тремя клавишами дополнительно. Ну и пульт впридачу, конечно. Фирма «Trend», если не изменяет память.
ILIKO
ILIKO
07.04.2009 в 12:57:37
Маринер написал : Подскажите плиз. Нужно дистанционное (т.е. с пульта ) выключение/включение освещения в одной комнате, желательно, чтоб и "механическим" способом это так же можно было делать. Что надо купить, если у меня будет две группы светильников в комнате и хотелось бы так же, чтоб функции диммера тоже присутствовали ?
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/2098.aspx?st=0&mode=parm&gmnf=Duewi&p.1658=&sklad= надо брать артикул 05411 и там же есть и пульты
можно купить также на Пражской в Электронном рае
это наиболее бюджетный и простой вариант
ограничение - цветовая гамма небогатая - но если управлять с пульта - то нормально
--- все остальные намного дороже Lеgrand примерно 8 тыс руб
Обзор http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7273
Маринер
Маринер
07.04.2009 в 13:03:38
ILIKO написал : http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...p.1658=&sklad=
Я так понимаю, использовать данные штуки можно только с пультом - не подходит. Да и две "световых" группы у меня, нужно раздельно вкл/выкл. Да, бюджет на всю эту систему до 10т.р.
iale
iale
07.04.2009 в 13:06:22
Маринер написал : Что надо купить, если у меня будет две группы светильников в комнате и хотелось бы так же, чтоб функции диммера тоже присутствовали ?
"Сапфир" смотрели ? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=10&print=no
ILIKO
ILIKO
07.04.2009 в 13:10:23
нет можно без пульта - там же есть и кнопки диммер 1300 руб + пульт 1500 руб + кнопка 1200 руб
  • но дюви двухкнопочного выключателя нет, это только в дорогих
я Вам не просто так прислал ссылку на IVD в 4 номере в указанном разделе все детально разжевано в том числе и варианты управления с инфракрасного пульта
  • стоимость журнала 130 руб - в Москве уже в продаже есть купите журнал почитайте - там все описано в инете будет только 25 мая
ILIKO
ILIKO
07.04.2009 в 13:16:38
http://www.stroy.md/rus/article/715/ http://pan-elektrik.ru/osc/index.php?cPath=21_37 http://www.smartsystems.ru/article/ http://www.merten.ru/html/ru/index.html http://www.tesli.com/catalogue/70.gb.sort=1 http://ruswires.net/comment_1209748689.html http://ufa.shikremont.ru/gira/giraintellekt.php http://umdom.greenwinter.ru/?m=200701
сам занимался выбором - остановился на Duwi
  • наиболее бюджетный вариант - и есть всегда в наличии
ILIKO
ILIKO
07.04.2009 в 13:20:21
iale написал : Цитата: Сообщение от Маринер Что надо купить, если у меня будет две группы светильников в комнате и хотелось бы так же, чтоб функции диммера тоже присутствовали ?
Сапфир неплохая система
  1. но ненамного дешевле чем Duwi
  2. в Москве только на заказ
  3. нет большого ассортимента
ILIKO
ILIKO
07.04.2009 в 13:22:27
Маринер написал : Я так понимаю, использовать данные штуки можно только с пультом - не подходит. Да и две "световых" группы у меня, нужно раздельно вкл/выкл. Да, бюджет на всю эту систему до 10т.р.
В данный бюджет укладываетсеь в Сапфир или Дюви (5500 руб получится 2 комлекта)
Vidis
Vidis
Лебедянь
07.04.2009 в 14:05:19
iale написал : "Сапфир" смотрели ? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=10&print=no
У меня такой стоит, хорошая вещь. За 2 с лишним года еще ниодна лампочка не перегорела и с лентяйки от TV нормально управляется когда в лом вставать с дивана
