Hugo
Hugo
20.05.2011 в 23:56:47
Бывалый написал : еще как вариант, если Сапфира нет http://www.noo.com.by/products/index.php?id=513 почти тоже самое, если кому-то не нравится сам факт сенсорства....
Только вот диммирование через пульт что ли проходить будет? как-то не очень удобно
Бывалый
Бывалый
Воронеж
22.05.2011 в 10:23:17
Hugo написал : Только вот диммирование через пульт что ли проходить будет? как-то не очень удобно
Не только с пульта. функции все те же
bor44
bor44
Лобня
22.05.2011 в 11:36:09
Маринер написал :
все что Вам нужно есть у GIRA -в одном механизме выключатель,+ проходной, димер + радио димер, программируемый на разное время и разную освещенность + датчик движения. устройству нужен ноль. я рас попал с заказчиком - планировалась одна фирма механизмов, а после отделки он переиграл - вот пришлось поиграться как протащить ноль в подразетник.
Бывалый
Бывалый
Воронеж
23.05.2011 в 23:00:31
bor44 написал : все что Вам нужно есть у GIRA -в одном механизме выключатель,+ проходной, димер + радио димер, программируемый на разное время и разную освещенность + датчик движения. устройству нужен ноль. я рас попал с заказчиком - планировалась одна фирма механизмов, а после отделки он переиграл - вот пришлось поиграться как протащить ноль в подразетник.
А какие габариты?
bor44
bor44
Лобня
23.05.2011 в 23:47:44
габариты как у регулятора т.п.
Бывалый
Бывалый
Воронеж
24.05.2011 в 22:22:41
Неплохо тогда...
Hugo
Hugo
26.05.2011 в 22:26:30
А в свободное от работы время он захватывает мир :-)
vovikz
vovikz
11.02.2013 в 22:48:30
У меня задача похожая, но несколько другие критерии. Короче, ремонт сделан. К люстре идет одна пара проводов. А хочется, чтобы можно было включать отдельно любую из 2 групп ламп. Есть что-то типа такого: http://www.chipdip.ru/product/71015-1/, но чтобы двухканальное и влезло в декоративный стакан люстры (которая на крюк вешается)? У nooLite вроде на картинках блок маленький, но габаритов не нашел
BOE
BOE
13.02.2013 в 12:10:46
vovikz написал : У меня задача похожая, но несколько другие критерии. Короче, ремонт сделан. К люстре идет одна пара проводов. А хочется, чтобы можно было включать отдельно любую из 2 групп ламп. Есть что-то типа такого: http://www.chipdip.ru/product/71015-1/, но чтобы двухканальное и влезло в декоративный стакан люстры (которая на крюк вешается)? У nooLite вроде на картинках блок маленький, но габаритов не нашел
можно же поставить диммер и регулировать яркость, тогда хватит двух имеющихся проводов. Но работать будет только с лампами накаливания или галогенками. Если надо именно включать-выключать две группы света то в вашем случае потребуется два устройства. Микромодуль FIB_FGS-221надо будет разместить в люстре, а на стену закрепить выключатель на батарейках ZMR_FMWC. Или вместо него поставить в монтажную коробку диммер FIB_FGD-211 он будет просто управлять FIB_FGS-221. Но нужно внимательно смотреть что там с подключением люстры.
vovikz
vovikz
13.02.2013 в 13:51:19
BOE написал : Микромодуль FIB_FGS-221 надо будет разместить в люстре
Во, тут хоть нормально размеры указаны:15 x 42 x 38 мм. Буду изучать, клеить картонный макет и примерять. Спасибо.
BOE
BOE
14.02.2013 в 00:15:47
к этим размерам надо добавить еще место на подключение проводов, крепеж под винты. С небольшими доработками таким модулем можно управлять еще со смартфонов.
