КОЗАК
КОЗАК
Сумы
19.08.2011 в 13:11:40
Malevich написал : Держитесь, нас уже двое...
*нас таких "заблуждающихся" много ну ниче переучиваться никогда не поздно, а нужно ли
valerich
valerich
19.08.2011 в 13:58:27
КОЗАК написал : ролик учебный узнал много нового о том как правильно устанавливать цепь
Поржал немножко. В общем то в основном
Lunar Farmer написал : от это натянул цепь. Интересно на него с такой пилой в работе глянуть.
Всё правильно он сделал. А вот Фраза: устанавливаем цепь буковками правильно - перебор. Шину постоянно переворачивать надо. Как минимум при смене цепи, как максимум при заправке. Ещё: Маленькие зубчики вперёд - подрезные, режущие - большие потом... Он что Дружбовскую цепь вспомнил? Там да - есть такое. На этих цепях не вижу. Нет такого.
КОЗАК написал : а нужно ли
Вот и задумайтесь...
Lunar Farmer
Lunar Farmer
19.08.2011 в 14:23:33
valerich написал : Поржал немножко. В общем то в основном
С таким провисом цепи что-то не так. (6.24 минута)
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
19.08.2011 в 14:28:20
valerich написал : Сообщение от Lunar Farmer ******************** **************** ****************от это натянул цепь. Интересно на него с такой пилой в работе глянуть. ************ ******** **** Всё правильно он сделал.
нет так делать низя цепь должна быть прижата к шине без провисаний и при этом легко передвигаться по ней ато ещё разогреется при работе и слетит, на всех своих оборотах может сделать больно
Lunar Farmer
Lunar Farmer
19.08.2011 в 14:31:41
КОЗАК Да может и не слетит, но шина при таком натяжении ходит недолго. Появляются выбоины, наклёп и заусенцы.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
19.08.2011 в 14:39:28
Lunar Farmer и это тоже. а при работе в горизонтальном положении слетает элементарно не у меня но были случаи и закончилось испугом*
valerich
valerich
19.08.2011 в 15:52:23
Lunar Farmer написал : С таким провисом цепи что-то не так. (6.24 минута)
Как раз так.
КОЗАК написал : так делать низя цепь должна быть прижата к шине без провисаний и при этом легко передвигаться по ней ато ещё разогреется при работе и слетит
Ребят! Читайте инструкцию. Нормально натянутая цепь, должна оттягиваться на 1,5 - 2 см. В середине шины. Пардон. Это для шин с наконечником пружинным. Без оного 1 см в самый раз.
Lunar Farmer написал : может и не слетит, но шина при таком натяжении ходит недолго. Появляются выбоины, наклёп и заусенцы
Как раз наоборот. Чем туже тем быстрее шина изнашиваться будет. Включите логику! Цепь просто должна быть свободной, но настолько что бы не спадать!
КОЗАК написал : ещё разогреется при работе и слетит
Такую цепь выкиньте и забудьте!
Lunar Farmer
Lunar Farmer
19.08.2011 в 16:46:31
valerich написал : Ребят! Читайте инструкцию.
Читаем:
Пильная цепь должна прилегать к нижней стороне направляющей шины, – и при отпущенном тормозе пильной цепи должна существовать возможность протягивания цепи вдоль направляющей шины от руки.
(ц) MS180. Аминь.
valerich
valerich
19.08.2011 в 16:53:45
Lunar Farmer написал : Читаем: Пильная цепь должна прилегать к нижней стороне направляющей шины, – и при отпущенном тормозе пильной цепи должна существовать возможность протягивания цепи вдоль направляющей шины от руки.
Круто написано! Так и гробят шины. В принцыпе всё правильно. Но... Как измерить усилие с которым цепь должна двигаться? А вот оттяжка - нормально.
Не провис!
Lunar Farmer написал : MS180. Аминь
А что с ней? Чего Аминь?
Lunar Farmer
Lunar Farmer
19.08.2011 в 17:07:41
valerich написал : Круто написано! Так и гробят шины. В принцыпе всё правильно. Но... Как измерить усилие с которым цепь должна двигаться? А вот оттяжка - нормально. Не провис!
На видео же цепь провисает. Не?> А что с ней? Чего Аминь?
Не с пилой. Мануал хорош. Проверен годами.
Lunar Farmer написал : Не с пилой. Мануал хорош. Проверен годами.
Вот и я удивился...
valerich
valerich
19.08.2011 в 18:07:57
Lunar Farmer написал : На видео же цепь провисает. Не?
Так он же потом натянул. Ребят, я понимаю ритм жизни, но торопится в деревне. - не надо!
Вот и я удивился...
