shved03
shved03
Тюмень
07.09.2011 в 11:36:59
буду пробовать.
POG65
POG65
Сатка
07.09.2011 в 11:55:12
shved03 написал : буду пробовать.
Ни пуха.;)
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
08.09.2011 в 12:38:38
orex_ написал : для фиксирования поршня используйте верёвку с узелками, (не шерстяную);
перед тем как затолкать верёвку нужно поршень стартером поднять выше каналов в цилиндре ориентируясь по отверстию глушителя оно выше всех чтобы в каналы не попала верёвка
shved03
shved03
Тюмень
09.09.2011 в 09:14:59
каким образом вставляются фото в ответ?
POG65
POG65
Сатка
09.09.2011 в 09:18:56
shved03 написал : каким образом вставляются фото в ответ?
Через расширенный режим. Есть кнопка управление вложениями. Дальше все д.б. понятно;)
ToIIIa
ToIIIa
13.09.2011 в 09:39:23
У меня тоже не функционирует маслонасос, оказалось червячная шестерня - так, которая пластмассовая приводится от вала сцепления имеет сорванных пару витков резьбы. Думаю где бы такую взять? Отдавал в мастерскую - ничего похожего не нашли.
POG65
POG65
Сатка
13.09.2011 в 10:35:59
ToIIIa написал : У меня тоже не функционирует маслонасос, оказалось червячная шестерня - так, которая пластмассовая приводится от вала сцепления имеет сорванных пару витков резьбы.
Слабенькое местечко...:(
shved03
shved03
Тюмень
13.09.2011 в 17:45:15
Сколько времени работаеш пилой ?
Spain
Spain
13.09.2011 в 20:51:34
xp 365 после 10 литров работы заводится только с выжатой педалью газа, карб чтоли почистить...
orex_
orex_
Рахов
13.09.2011 в 21:10:05
Spain написал : с выжатой педалью газа, карб чтоли почистить...
не совсем так сразу, снимите фильтр, и смотрите на заслонку закривая её, если при зарытии она не плотно закрывает дифузор, то нада разобратся с тягой. Если закрывается плотно, начинайте с фильтра в баке, дальше карб.
valerich
valerich
13.09.2011 в 23:05:18
POG65 написал : Слабенькое местечко...
Это точно. Ну я так думаю может от Партнера подойдёт? Там такая же фигня. Или сбросьте фото или обратитесь к Уже Дед Он мне недавно помог с таким же насосом. В маге у нас около 900 руб, Уже Дед прислал что то в районе двухсот. Не помню точно. Я ещё кое что просил. Присылал в купе.
Spain написал : после 10 литров работы заводится только с выжатой педалью газа, карб чтоли почистить...
Ну и чего. Мой Партнер практически так же. Что бы завести дёргаю рычаг заслонки. Открываю и снова закрываю. Получается заводится на полных оборотах. Меня не напрягает. Просто приспособился. Потом газ нажимаешь и становится ХХ.
