newzubok
newzubok
Минск
15.04.2013 в 16:28:16
valerich написал : У нас и дуб редкость. Рукоятки, топорища делаем с берёзы соковой.
Не, у нас традиционно на молотки - дуб, на топорище - клен остролистый. Я обычно сам всегда делаю... А это впервые увидел в продаже буковые рукоятки, вот и решил попробовать. Дуб и бук из одного семейства - хуже не должно быть... Еще кувалду насадил на бук, но пока ей не работал. Опять же, старики вроде на кувалду, особенно тяжелую, рябину рекомендуют, типа она пружинит и отдача в руках не чувствуется... А что такое "соковая" береза??? Из свилеватого комля, слышал, делают топорища, и по отзывам - неплохие! Но, говорят, делать трудно. Лучше всего форму фрезеровать из выколоной заготовки и доводить шлифованием.
miris
miris
16.04.2013 в 16:46:00
Мужики, поругайте, плиз... Вот такой ствол надо было спилить. Делать подпил снизу я уже не рискнул (рядом застрявшая шина с цепью так и торчала). Залез по лестнице туда и под прямым углом врезал. Как та ветка начала клониться и "стрельнула" подо мной - чуть не обо$R@лся. Что я сделал не так и как надо было правильно? Подскажите...
регион 43
регион 43
Киров
16.04.2013 в 18:37:01
Со стороны направления валки (снизу сучка) обязательно нужно делать запил. И уже потом пилить с другой стороны, отступив на 2-5 см. выше первого реза.
miris написал : Но не рассчитал глубины запила, чую - зажимает. Я - газу!!! Шурую пилой..
А в этом случае когда почувствовали что шину зажимает нужно было не газовать а вытаскивать пилу. Потом сделать второй рез под углом к первому резу примерно 30-45 градусов. Вытащить получившийся клин. Затем пилить с противоположной стороны выше первого реза на 4-6см.
регион 43
регион 43
Киров
16.04.2013 в 18:54:17
miris, Вроде бы это Вы спрашивали что такое пряха? На вашем фото это она и есть. Если б обрезок был длиннее и верхним концом достал до земли, то нижний конец взлетел бы вверх и назад. Ещё на ваше счастье пенёк остался длинный а расщеп пошел вниз по пеньку а не вверх по стволу.
miris написал : чуть не обо$R@лся.
Было б уже без "чуть":). Просто сбило бы с лестницы.
newzubok
newzubok
Минск
16.04.2013 в 22:12:55
miris написал : Что я сделал не так и как надо было правильно? Подскажите...
Запил снизу надо было делать обязательно. Обычно на таких сучьях можно смело пилить снизу вверх примерно на четверть толщины. Этого вполне достаточно. Если хотите подпилить глубже - тут уж надо играться, в смысле чувствовать зажим пилы. И как только чуть начинает поджимать - тут же выхватывать ее из реза и переходить к пилению сверху. Но это приходит с опытом, неопытному лучше так не делать. Вообще-то сучья нужно спиливать под корень, т.е. не оставлять пенька. Если сук толстый, да еще и дерево плодовое, не хочется повредить, пили снизу примерно на четверть толщины, отступив от начала на полметра, потом сверху до отламывания. В случае подпила снизу такого расщепа не появится. А оставшийся полуметровый чурбак потом отпилишь, запилив и снизу, и сверху как хочется.
valerich
valerich
16.04.2013 в 22:47:27
newzubok написал : что такое "соковая" береза???
Берёзу спиливают когда у неё сог идёт, раскалываю на заготовки и сушится в тени. Потом делают из неё, Руки всё поотбываешь пока выстругаешь, аж звенит.
newzubok
newzubok
Минск
16.04.2013 в 23:01:47
valerich написал : Берёзу спиливают когда у неё сог идёт, раскалываю на заготовки и сушится в тени. Потом делают из неё, Руки всё поотбываешь пока выстругаешь, аж звенит.
Ыгы. Пень свилеватый тож стругать напряжно. Лучше всего фрезеровать по шаблону, а потом доводить шлифованием. В принципе, можно и лобзиком контур вырезать, но фрезерованием сподручнее - можно подобрать фрезу, чтоб кромки круглыми сразу делала. Ну и потом под руку уже дошлифовывать. Я на болгарку цепляю блин с липучкой под кружки наждачки и - фпирот! Только пыль столбом!!!
miris
miris
16.04.2013 в 23:19:32
Спасибо за советы, мужики...
регион 43 написал : miris, Вроде бы это Вы спрашивали что такое пряха? На вашем фото это она и есть. Если б обрезок был длиннее и верхним концом достал до земли, то нижний конец взлетел бы вверх и назад. Ещё на ваше счастье пенёк остался длинный а расщеп пошел вниз по пеньку а не вверх по стволу.
Этот обрезок был полноценным стволом с довольной большой кроной. На фото он уже после разделки. Отщепился вот так и опустился до земли, там я его и почикал. А пилил не с лестницы, а стоя на этом же стволе. Когда ствол начал клониться и треснул, то ногами словил непередаваемые ощущения :)
Вот тут лучше видно "конфигурацию" этой алычи. (И шину, застрявшую в прошлый раз)
регион 43
регион 43
Киров
16.04.2013 в 23:37:22
miris написал : Вот тут лучше видно "конфигурацию" этой алычи. (И шину, застрявшую в прошлый раз)
Про эту ошибку я вам уже сказал в (2312). Одним резом деревья не спиливают. В следующий раз не забывайте о запиле со стороны направления валки:)
miris
miris
17.04.2013 в 13:16:33
Зашёл на базарчик с пилами: запчастей - валом. Всё, что хочешь... Взял маслонасос ($1,9) и приводную шестерню ($0,6) Такие вот цены :)
0лег
0лег
27.04.2013 в 03:43:13
Хочу показать какой "зверь" появился в украинских интернет магазинах и имя ему Zenoah GZ400-16,мощность 2,5 л.с. Японская пила и всего за около 155 баксов. Самое трагичное в этой ситуации, что я в этот момент выбирал себе пилу. Очень хотелось японца, но финансы пели романсы, а тут такая удача. На радостях я зашёл на сайт завода производителя, чтобы выяснить о наличии сервис центров на территории Украины и ..... Не обнаружил там этой пилы, после чего в расстроенных чувствах перекопал интернет, где и узнал что она снята с производства в 2008 году. А сейчас выпускается Zenoah GZ4000, при чем характеристики указанные на сайте для первой явно содраты со второй. В чем между ними разница так это в цене 450 долларов за вторую. Звоню в магазин спрашиваю и начинаю расспрашивать, сначала мне были рады и утверждали что я действительно приобретаю брендовую вещь и готовы оформить заказ. Потом энтузиазм погас и в конце мне сказали что на складе к сожалению пилы закончились. Что странно - в России они не продаются. Так что подделывать Штили и Хуски, это уже вчерашний день. Может я не прав, кто обладатель такой пилы - поправьте. Внизу снимок, а также снимок с сайта завода
