Костян555 написал : Может ещё от чего можно поставить? Посоветуйте что нибудь
электроника . пусть даже китайская вещь довольно надежная. проверь кнопку глушилки, частенько они умирают.
22.07.2009 в 15:45:19
22.07.2009 в 16:16:36
DV_1 написал : не успел я выложить для обозрения чудо,
22.07.2009 в 16:37:48
Отнес обратно в магазин :) Марка вроде гарден про, а на шине написано oregon кажется. В Леруа их навалом, желтый пластик на боковинах.
22.07.2009 в 16:48:22
DV_1 , понятно, хороше что приняли. в последнее время начинаеш прислушыватся к фразе типа "мы не настолько богаты чтоб покупать дешёвые вещи", лутше немного поднапрячся и купить нормальный апарат чем потом мучится
22.07.2009 в 16:59:17
orex_ да нет, есть действительно вполне достойные вещи, за вполне не большие деньги. Вот к примеру перфоратор, покупал в том же Леруа, цена устроила, стены в квартире в пух разносит, уже не первый год служит верой и правдой, сделано в китае. Но суть не в этом, да и тема не об этом. Просто может быть бракованая оказалась пила, гемороиться не захотел, с обменом и т.д. Принцип у пил у всех практически одинаковый, что взять за 10 тысяч, что за 2 тысячи, другое дело сборка и качество, может и китайская попасться вполне достойным аппаратом. Китай рынок завоевыевает окончательно, скоро думаю уже не будут гнаться за брендами, т.к. собирают уже сейчас где попало и как попало.
22.07.2009 в 17:31:38
Aksellus написал : пусть даже китайская вещь довольно надежная
нет ничего хуже, как китайская электроника... даже хуже советской..., а китайские блоки зажигания выходят из строя на раз..
22.07.2009 в 20:23:55
2ur5imw Точно. Народ мучается понемногу. Надо искать, на что данная пила внешне похожа, и потом искать модуль от того, на что похожа.
Aksellus написал : проверь кнопку глушилки, частенько они умирают.
Вряд ли. Кнопка глушит, замыкая накоротко. Если издохнет, глушиться перестаёт, и всё.
22.07.2009 в 22:13:55
DV_1 написал : Леруа-Мерлене за 3 с лишним тыщи.
Сегодня видел в "Леруа" пилу за 3200 р., подержал её в руках, что то не вызывает доверия, и как говорится- не лежит в руках..... Забыл , как называется....
22.07.2009 в 22:29:30
Доброго времени суток, Всем! Я на днях стал обладателем подобного инструмента, под именем «хускварна хр365» за 6т.р. бла-бла-бла...
К сожалению в моем экземпляре есть два дефекта:
А) не смазывается цепь, вообще не смазывается. В связи с чем в процессе работы, особенно при пилении свежего дерева (елка 18см. диаметр) на седьмом полене, цепь замирает («залипает», ни руками, ни чем не провернуть), сильно нагревается, увеличение оборотов приводит к тому, что инструмент глохнет. После того как все рабочие узлы остывают естественным образом, можно продолжать работать, опять же 6-8 полен. Возможно в следствии этого растягивается цепь…
Винт регулировки подачи масла, прокручивается в любую сторону, ничего не меняется. В месте расположения винта регулировки подачи масла, под крышкой тормоза наблюдается следы протекания масла. Но звездочка, и цепь сухая!..
Б) Пила не заводится с первого раза, где-то с 3-6,7 го рывка т.е. когда как. В карбюраторе я не копался, не соображаю в этом ничего.
«Инструкция по эксплуатации» не особо помогает (работает).
В Москве инструмент не берут в ремонт, ни официалы, ни на рынках.
Пожалуйста посоветуйте, как можно устранить описанные мною дефекты
22.07.2009 в 23:05:25
Юрий-Электр написал :
Скорее всего именно о ней и речь была. Вообще, в руках как раз-таки лежит, по удобству чтоли и сравнительно легкая. Одним словом - игрушка. Кстати, когда сдавал им её, то что на картинке коробки, мне так и сказали, это реклама. Она способна пилить китайские бамбуковые жерди :) но не более того. Но мне кажется, что она и их распилит не сразу :)
22.07.2009 в 23:26:06
2zym13 претянута цепь и не работает маслонасос...
